查看: 3899|回复: 10
求教各位大虾----有图
发表于 2014-11-19 13:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大虾,为什么我腐蚀-自来水冲洗-酒精冲洗-吹风机吹干,老是有水印啊。有什么办法去掉水印。
发表于 2014-11-19 15:49:10 | 显示全部楼层
水洗后用酒精冲,然后用高压空气瞬间就吹干了。
签到天数: 1092 天
发表于 2014-11-19 16:38:39 | 显示全部楼层
也可以用热水冲洗!
签到天数: 1904 天
发表于 2014-11-20 09:06:15 | 显示全部楼层
我们都是酒精冲洗完后,拿滤纸一蘸,再用吹风机吹干。不知道这样操作有误吗?
签到天数: 15 天
发表于 2014-11-20 09:27:04 | 显示全部楼层
对啊,操作没错阿,腐蚀,水冲, 酒精冲, 吹风吹干,不会有水渍,除非你的样镶嵌不平,比如楼主是做螺丝的,如果镶嵌粉颗粒过大,螺纹位置可能有空隙,这样这里的水就吹不干。
签到天数: 7 天
发表于 2014-11-20 10:17:09 | 显示全部楼层
吹风机吹干的时候如果把抛光面旁边的水吹到了抛光面上也会形成水印的,我也是新手来着,懂的也不多,你可以详细说一下你操作过程,让各位高工帮你看看
签到天数: 922 天
发表于 2014-11-20 12:31:45 | 显示全部楼层
qingtian梁 发表于 2014-11-20 10:17
吹风机吹干的时候如果把抛光面旁边的水吹到了抛光面上也会形成水印的,我也是新手来着,懂的也不多,你可以 ...
你说的有道理!渗在缝隙的水被吹出吹到抛光面上会有水印形成。
如果是镶嵌试样,试样与镶嵌粉结合不紧密就会出现这种情况。
不镶嵌的试样如果其它面粗糙有渗水的话,吹时吹到抛光面上也会产生水印。
清淡 + 10
 楼主| 发表于 2014-11-26 09:11:59 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2014-11-20 09:27
对啊,操作没错阿,腐蚀,水冲, 酒精冲, 吹风吹干,不会有水渍,除非你的样镶嵌不平,比如楼主是做螺丝的 ...
我们的镶嵌粉,就是颗粒状的。不是粉末的。
签到天数: 15 天
发表于 2014-11-26 09:14:03 | 显示全部楼层
换成粉末的比较好,实在没法就加热时间加长,压力看看能不能调大。
发表于 2014-11-26 10:56:47 | 显示全部楼层
我们以前用过风机,不好用,生产现场不实用!
我们的办法很简单,用腐蚀后,用来水清洗,然后用酒精擦拭一下,用手把沾有酒精的棉球弄干,擦拭表面,用嘴一吹就行了,没有水痕,哈哈
签到天数: 8 天
发表于 2014-11-26 11:07:04 | 显示全部楼层
顺着一个方向从后向前吹也能减少水印
GMT+8, 2025-8-28 12:31 , Processed in 0.135113 second(s), 28 queries .
