查看: 2904|回复: 7
有做微型钢铁熔化炉的朋友吗?
发表于 2014-11-19 08:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
敝司有很多粉末冶金件,偶尔需要检测化学成分,但是由于这种材料有很多空隙,在光谱仪上无法准确测量。
所以需要把这些材料重熔化后再检测成分,这就需要用到高温熔化炉,是使用小型箱式炉?还是小型中频炼钢炉?
有家光谱仪厂家对这个“小型熔化炉”报价竟然达到30万。
龟山大神能做这个炉吗?
发表于 2014-11-19 12:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
咱可没搞过这东西,让我把它烧熔了还做得到,其它都无知了
 楼主| 发表于 2014-11-19 12:42:56 | 显示全部楼层
其实原理还是很简单,把需要熔化的金属放置在一个坩埚中,外面套个感应线圈;龟大神可以跟光谱仪厂家合作开发这个产品
发表于 2014-11-19 12:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
我们搞过炼铝的炉子
发表于 2014-11-19 19:43:00 | 显示全部楼层
这个炉子要多高的温度?在1700℃以下,可以直接用电阻加热。
 楼主| 发表于 2014-11-19 21:30:08 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=13734
您所说的是这个炉子吗?关键是箱式炉有空气,融化了后化学成分会改变。
发表于 2014-11-19 22:43:30 | 显示全部楼层
您所说的是这个炉子吗?关键是箱式炉有空气 ...
有两个办法解决,一是预抽真空,二是充保护气体置换。
签到天数: 16 天
发表于 2014-11-22 19:56:25 | 显示全部楼层
能不能借鉴街头艺人打戒指的方法?
GMT+8, 2025-10-23 23:05 , Processed in 0.128050 second(s), 27 queries .
