查看: 2876|回复: 11
锻件整体锻造结束后再加热会对性能有何影响?
签到天数: 617 天
发表于 2014-11-14 20:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一种接近椭圆的锻件,在锻造时先做成圆形,这时需要借助压机对其施加压力以变成接近椭圆,因此,需要再入炉加热,目前是加热到1200左右,然后出炉上压机变形。有时需要多火次加热,以保证压机省劲、快速将椭圆调整好。
问题:
1、这种加热方式合理吗?
2、这种加热方式会对性能造成什么影响?
清淡 + 20 很给力!
发表于 2014-11-14 20:23:21 | 显示全部楼层
这个件很大,是吧?
发表于 2014-11-15 00:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-15 07:43:42 | 显示全部楼层
当然合理,实际生产中,两火加热很多的。不会对性能产生什么影响,因为锻后是要热处理的。
搬运工 + 10 谢谢交流
发表于 2014-11-15 08:11:05 | 显示全部楼层
上次看那个德国造就想问这个问题的。我觉得肯定有影响,所以锻造后的正火或调质非常重要,因为反复多次加热和加热一次冷到室温再加热是有区别的,第一种是在奥氏体基础上长大,第二种是重新奥氏体化。
搬运工 + 10 谢谢交流
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-11-15 08:14:04 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-11-15 00:19
1、这种加热方式合理吗?
可以控制成合理的。
2、这种加热方式会对性能造成什么影响?
还请“豹工”详细说明,向您致敬!
发表于 2014-11-15 09:00:55 | 显示全部楼层
建议天地:
能否先给个整体剖面的流线图片,确定下锻造的合理性。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-11-15 10:50:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-11-15 09:00
建议天地:
如意(这名字太熟了),这个没有
发表于 2014-11-15 11:05:28 | 显示全部楼层
          这很正常的,有些大锻件,往往一火难以锻成,需要两火以上。这种多火加热锻造在自由锻中屡见不鲜
发表于 2014-11-15 11:21:50 | 显示全部楼层
从圆形到椭圆,变形量比较小,加热温度不用这么高,终锻温度过高,心部晶粒粗大。有些材质,粗大晶粒不能通过锻造打碎,比如遗传倾向较严重的,直接去调质的话,性能很难做出来。
签到天数: 274 天
发表于 2014-11-15 19:53:28 | 显示全部楼层
铁匠打刀斧多次反复加热也没什么影响。
发表于 2014-11-18 11:36:40 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2014-11-15 19:53
铁匠打刀斧多次反复加热也没什么影响。
反复加热可以,但是需要在高温状态有变形量,并且是尽可能均价的变形量,防止晶粒长大或不均匀。一般锻造需要控制最后一火次的变形量大于1.6
GMT+8, 2025-8-20 23:46 , Processed in 0.146854 second(s), 29 queries .
