查看: 3995|回复: 3
这个硬度打得奇怪了
发表于 2014-11-12 16:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15球化后机加工,最后做软氮化处理,要求热处理后表面硬度大于500HV0.5,做完以后检测发现,表面用2500目砂纸打磨后检测,硬度值在550左右,用抛光布在抛轮上抛光以后检测,同样的位置检测下来只有505左右,然后用2500目砂纸再打磨一下,测到的数值又变成了550HV。这可是稀奇了,以前也没遇到过这样的情况,到底问题出在哪里?哪种抛光方法是对的呢?
发表于 2014-11-12 18:16:12 | 显示全部楼层
砂纸打磨后冲洗过吗?
发表于 2014-11-12 19:56:08 | 显示全部楼层
        剖切后,在横截面上选择三个有代表性的位置,从表面逐渐往心部检测其硬度梯度(分布),看看情况如何
发表于 2014-11-12 20:09:41 | 显示全部楼层
误差而已,请问砂纸打磨后压痕边缘有多清晰?
搬运工 + 10
GMT+8, 2025-10-16 22:01 , Processed in 0.102206 second(s), 27 queries .
