查看: 6477|回复: 37
一道试验题,希望有兴趣的朋友做一做
发表于 2014-11-12 11:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       老孤现在无条件做,所以在这里提出,希望有条件、有兴趣的朋友跟进,并分享结果:
       用一个40Cr产品(最好是大点的,50kg左右)采用PAG水溶液淬火,淬火后检查并记录硬度(注意:硬度检查一定要认真、准确),然后采用两种不同的高温回火工艺回火:1. 560℃(可以自选,但两种回火工艺要使用同一温度)到温后保温2小时随炉降温至300℃左右出炉空冷,认真检测回火后的硬度记录下来;2. 560℃到温后保温3小时后直接出炉空冷,然后在检测其硬度。
       比较两种回火工艺的硬度,看看有无差异?有多大差异?
       再次提醒:既然是作对工艺比试验,每一步的硬度检测一定要认真,保证检测结果是准确的、可靠的!
发表于 2014-11-12 12:08:00 | 显示全部楼层
降温有降温速率要求吗?这个对比是为了什么,是不是如果第一种工艺OK就选用第一种?
发表于 2014-11-12 12:20:48 | 显示全部楼层
保温两小时还是3小时,能耗和效率时间不一样。是不是还可以560摄氏度回火2小时出炉空冷。
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:36:30 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-11-12 12:08
降温有降温速率要求吗?这个对比是为了什么,是不是如果第一种工艺OK就选用第一种? ...
      随炉降温即可,没有具体降温速度限制。
      如果你有条件做一下,你就会有所发现,只要你发现了,也许你就会对回火有一个新的认识了
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:38:22 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-12 12:20
保温两小时还是3小时,能耗和效率时间不一样。是不是还可以560摄氏度回火2小时出炉空冷。 ...
       在这里主要是为了比较两种回火方式最终的硬度情况,当然,前提条件也可以设定为:回火时间统一为3小时,但出炉的温度和实机不同
发表于 2014-11-12 14:47:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-11-12 14:36
随炉降温即可,没有具体降温速度限制。
      如果你有条件做一下,你就会有所发现,只要你发现了 ...
看来有玄机,50kg也太大了,况且我也没有40Cr,马弗炉有一个。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-11-12 16:00:40 | 显示全部楼层
淬火温度有要求吗?50KG材料费也要不少钱了
发表于 2014-11-12 16:08:20 | 显示全部楼层
比较两种回火工艺的硬度,相比第一种会偏低一些。
发表于 2014-11-12 16:09:15 | 显示全部楼层
杨工有什么新发现啊,我认为硬度应该没什么差异吧。
 楼主| 发表于 2014-11-12 17:03:15 | 显示全部楼层
以您的经验,二者能差多少(个HRC)?
 楼主| 发表于 2014-11-12 17:04:45 | 显示全部楼层
       是的,我发现了一些端倪,其结论的可靠性,需要多人(有兴趣者)重复验证
发表于 2014-11-12 18:59:27 | 显示全部楼层
第一种硬度要搞2度左右。
孤鸿踏雪 + 5 立此存照
 楼主| 发表于 2014-11-12 19:51:45 | 显示全部楼层
             50kg只是接近老孤所见产品,我想几何尺寸大小(重量)应该不会影响试验结果(太小的工件恐怕不行)
 楼主| 发表于 2014-11-12 19:53:30 | 显示全部楼层
         拿你的产品按照其技术要求做即可,没必要专门买材料做实验
发表于 2014-11-13 08:16:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-11-12 17:03
以您的经验,二者能差多少(个HRC)?
和龟山淬火差不多。
孤鸿踏雪 + 5 感谢分享
签到天数: 296 天
发表于 2014-11-13 09:28:05 | 显示全部楼层
公司刚开发一个产品,40Cr材质、46kg、不过我们是610℃回火,出炉直接水冷
 楼主| 发表于 2014-11-13 09:55:07 | 显示全部楼层
      可以借您的产品做一试验:您的正常工艺是610°C回火后水冷,硬度在什么范围?然后找个机会试一下:610°C回火结束后随炉降温之300°C左右出炉空冷,然后检查硬度,看看与您正常做下来的有无差异?有何差异?
发表于 2014-11-13 10:16:29 | 显示全部楼层
楼主应该给出有效厚度,以我个人的经验,回火时间应该是3小时加有效厚度.
我认为2小时回火时间太短,回火程度不好.
个人意见,不足为凭.
 楼主| 发表于 2014-11-13 10:25:38 | 显示全部楼层
我认为2小时回火时间太短,回火程度 ...
      如果同是回火3小时,然后一个随炉缓冷至300°C左右出炉空冷,另一个直接出炉空冷呢?二者的硬度有无差异?
 楼主| 发表于 2014-11-13 10:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-13 13:21:47 | 显示全部楼层
这个件如果是实心的可以把情况分成以下几种情况:
1. 淬火组织完全、充分性的差异   如果这时有差异的话下面的试验就毫无意义了,此类情况会有很多发生,比如淬透性的影响、冷却深度不同的影响等等
2. 回火的有效时间的差异   先说明一点,不是炉子到温了工件就到温了。这么短时间内边角及平面中心部位可能就会有所不同,不用脱鞋就能知道的。
3. 零件形状的影响   薄板和圆球是两个不同的概念,这是影响到淬火质量的关键。
4. 其它,暂且保留,能理解这些就可以说明问题{:soso_e120:}
 楼主| 发表于 2014-11-13 13:54:16 | 显示全部楼层
1. 淬火组织完全、充分性的差异   如果这时有差异的话下 ...
         不管是实心的,还是空心的,在保证充分保温的前提下,二者有无差异?
发表于 2014-11-13 13:59:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-11-13 13:54
不管是实心的,还是空心的,在保证充分保温的前提下,二者有无差异? ...
还有其他条件呢,淬火后的组织保持一致么?
发表于 2014-11-13 14:28:07 | 显示全部楼层
工艺可以试,但是回火炉冷的极少极少
发表于 2014-11-13 15:50:11 | 显示全部楼层
实际生产中,这有什么意思吗,难道是要满足性能指标的哪一项?
 楼主| 发表于 2014-11-13 19:19:02 | 显示全部楼层
           烧总以为,两种回火冷却方式所获得的最终组织有明显差异吗?
发表于 2014-11-13 19:28:20 | 显示全部楼层
如果,前面的淬火组织是完全的,回火时间越久两者越趋于一致,你这个时间正在一个陡坡上········
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:19:48 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-11-13 19:28
如果,前面的淬火组织是完全的,回火时间越久两者越趋于一致,你这个时间正在一个陡坡上········ ...
淬火组织完全或者不完全,但二者是等同的,又如何?
发表于 2014-11-14 08:42:57 来自手机 | 显示全部楼层
假设淬火后的一切都相同。
1 炉冷到300℃的时间,如果设备保温好,同时一炉装炉量多,这个时间比较长,反之则短。
2 空冷的速度也环境温度有关,和工件的形状有关。
3 回火脆性的机理有些影响。
有效厚度50,在带有风扇的空气炉回火,按照一般的回火时间的上下限计算,大约120到165分钟。很明显保温三小时超出上限15分钟。
假如冷到300℃需要3小时,最大限度推测冷到500℃需要1小时。不用回火方程可以预估相当于560℃停留最多10分钟,随炉冷到300℃的工件回火按照在560℃的停留时间大约为130分钟。相对于180分钟的影响如何呢?
回火方程计算560℃*3h大约相当于570*2h 。查表560*2h硬度约为31HRC(相对于题意回火时间稍微不足,实际硬度要偏高一点点) ,570*2h 约为30HRC(实际有稍微回火过度,应该较30HRC稍微低一点点)。
综上,如果不考虑回火脆性的机理的影响,最终硬度约相差1HRC,考虑回火脆性的影响,硬度相差预估约1.3 HRC。考虑生产实际当中淬后的差异,个人认为最终的硬度差异在0-2HRC当属正常。
我是空谈,或许实际结果会相反。 期待哪位有实验数据上传,以便验证。
个人意见,不足为凭。
孤鸿踏雪 + 10 ganxiejiaoliu
签到天数: 519 天
发表于 2014-11-14 14:43:24 | 显示全部楼层
560度回火保温2小时与560保温3小时这两个硬度会差1-2HRC这个我是有经验的(跟材料的回火稳定性有关)。560回火后空冷与炉冷会差多少不知道,楼上说的挺有道理的。如果遇到硬度要求公差比较大的如10.9级螺栓,可以用这个工艺到井式或箱式回火炉中试试看。(前提是淬火工艺及淬火效果同样的情况下)
签到天数: 1092 天
发表于 2014-11-14 16:21:54 | 显示全部楼层
有2个4crmo的中频淬火轴类产品,硬度要求HRC50-55,同样按220℃回火2h,同一台设备,一个回火后52-54,一个回火后49一52。这是什么原因造成的。????????
淬火硬度相同吗?装炉量相同吗?低温回火跑温比较严重,如果220度回火,我一般会先设定190-200度,到温报警后再将温度定到220度。  发表于 2014-11-14 16:30
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:10:55 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-11-14 16:21
有2个4crmo的中频淬火轴类产品,硬度要求HRC50-55,同样按220℃回火2h,同一台设备,一个回火后52-54,一个 ...
      淬火后的硬度检测了吗?
      另外,还有可能两种产品不是一个炉次的钢材
发表于 2014-11-16 12:02:13 | 显示全部楼层
不知这是不是老杨期待的结果。
 楼主| 发表于 2014-11-16 12:29:43 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-16 12:02
不知这是不是老杨期待的结果。
哪个结果?
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-11-16 13:41:51 | 显示全部楼层
设备一样,同样的温度回火时间越长,扩散完成越充分,硬度相对低些应属必然。
不知要求得什么结论啊?机械性能差异?
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 296 天
发表于 2014-11-17 10:53:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-11-13 09:55
可以借您的产品做一试验:您的正常工艺是610°C回火后水冷,硬度在什么范围?然后找个机会试一下: ...
看看吧,刚开发的新产品,也不知道什么时候投产。
发表于 2014-11-19 13:07:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-11-13 10:25
如果同是回火3小时,然后一个随炉缓冷至300°C左右出炉空冷,另一个直接出炉空冷呢?二者的硬度有 ...
这要看具体情况.
如果是调整硬度,则个随炉缓冷硬度会低,理由是工件在回火温度附近远不止3小时.
如果是去应力,则无所谓.
孤鸿踏雪 + 20 老孤赞同
GMT+8, 2025-8-26 12:55 , Processed in 0.159475 second(s), 28 queries .
