查看: 3705|回复: 4
关于用电量标准
发表于 2014-11-4 15:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
给位大侠能否提供热处理网带炉每小时耗电量标准
签到天数: 519 天
发表于 2014-11-4 16:23:13 | 显示全部楼层
渗碳、调质、淬火能耗都不一样的,比方说:将同样重量产品都加热到880度,到温需要的热量是一样的,这是前提。后面花的钱是不一样的;淬火保温时间最短、调质还要高温回火、渗碳需要长时间保温(跟渗层有直接关系),所以成本都是不一样的。就一种工艺而言,这个成本还是很好算的。
 楼主| 发表于 2014-11-5 15:51:13 | 显示全部楼层
一般向你们公司现在有标准成本吗
发表于 2014-11-5 21:48:54 | 显示全部楼层
之前看到公司的一个数据轴承淬火+低回 每吨 650KW/H
发表于 2014-11-6 15:40:49 | 显示全部楼层
大家好,这个用电最好不要做考核,会出大问题的。
GMT+8, 2025-10-24 15:04 , Processed in 0.141323 second(s), 25 queries .
