查看: 3102|回复: 5
碳氮共渗表面硬度偏低
发表于 2014-11-1 09:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一批碳氮共渗零件的表面硬度偏低,只有51-57HRC。金相组织很好的说,马氏体残余奥氏体都没有超过4级。诸位怎么看待这个问题???
材料是20CrMnTi,冷挤压件后直接碳氮共渗处理。工艺是870*170*1.0%CP   870*60*0.8%CP  830*40*0.75%CP 只在强渗阶段加入氨气,回火温度都是170*90min,搅拌是快油。
偶哈哈
发表于 2014-11-2 15:50:55 | 显示全部楼层
什么材料,工艺,产品,冷却等信息先说出来吧。
信息太少了,没法找出原因
发表于 2014-11-2 17:13:10 | 显示全部楼层
碳势太低了,或强渗时间太短了。
签到天数: 1190 天
发表于 2014-11-2 17:20:58 | 显示全部楼层
    发帖没有把问题说清楚,没有前提,只有结果,好像在说:‘一个人病死了,什么原因?’,谁也无法回答。您应当至少大体介绍一下是怎么处理的,和你们自己检测的详细情况,这样,别人才好给予帮助或提示
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 122 天
发表于 2014-11-4 08:56:19 | 显示全部楼层
碳氮共渗温度低点,碳势高点,效果能好些
 楼主| 发表于 2014-11-4 15:01:54 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2014-11-2 17:20
发帖没有把问题说清楚,没有前提,只有结果,好像在说:‘一个人病死了,什么原因?’,谁也无法回答。 ...
高工所言甚是!
偶哈哈
GMT+8, 2025-11-3 20:04 , Processed in 0.133157 second(s), 25 queries .
