查看: 3909|回复: 22
风冷和喷雾,谁快?
签到天数: 617 天
发表于 2014-10-30 13:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大家有相关数据吗?
签到天数: 122 天
发表于 2014-10-30 14:12:35 | 显示全部楼层
45钢毛坯正火出炉后,喷雾冷的硬度比用风扇冷的硬度高
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2014-10-30 14:31:39 | 显示全部楼层
建议风冷!!!!
签到天数: 2577 天
发表于 2014-10-30 15:25:28 | 显示全部楼层
此即表明正常条件下喷雾冷却比风冷更快!因为喷雾有强弱,风速有大小,两者不好直接对比。毕竟喷雾带有水冷,风冷只是空冷加快空气流动!
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-10-30 15:35:35 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2014-10-30 15:25
此即表明正常条件下喷雾冷却比风冷更快!因为喷雾有强弱,风速有大小,两者不好直接对比。毕竟喷雾带有水 ...
同一组吹风机,两炉同种工件,一炉只吹风,一炉加水喷雾,大家做过吗?
发表于 2014-10-30 17:02:36 | 显示全部楼层
当然是喷雾冷却冷速高
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:08:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-10-30 17:02
当然是喷雾冷却冷速高
需要数据说话,杨工。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:09:22 | 显示全部楼层
什么样的件,吹风和喷雾时风扇怎么布置的?
发表于 2014-10-31 10:45:01 | 显示全部楼层
你要是把风扇的档都调一样,是雾冷的快。大壁厚轴承就需要雾冷,否则会出现网状超标。
发表于 2014-10-31 11:17:40 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2014-10-31 08:08
需要数据说话,杨工。
惭愧,这个(数据),真没有。
签到天数: 122 天
发表于 2014-11-3 09:05:02 | 显示全部楼层
同一个风扇,一样的转速,一个位置,喷雾冷的快
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-11-3 11:25:01 | 显示全部楼层
实测数据有吗?
发表于 2014-11-3 11:36:35 | 显示全部楼层
从热交换情况来看,工件热量靠冷空气带走,如果风机风量一样的话,应该是雾冷要快点的,雾冷有水的受热蒸发过程,这个汽化过程会带走额外的热量,从这个角度来分析,其热交换能力应该要比单单风冷要强。
发表于 2014-11-3 12:58:08 | 显示全部楼层
实测数据没有见过,但可以肯定冷速雾冷比风冷快。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-11-3 13:43:02 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-11-3 11:36
从热交换情况来看,工件热量靠冷空气带走,如果风机风量一样的话,应该是雾冷要快点的,雾冷有水的受热蒸发 ...
喷出的水汽化之后形成的水蒸气对工件的冷却速度有影响吗?
发表于 2014-11-3 13:44:58 | 显示全部楼层
喷出的水在热的零件表面遇热才会汽化,光喷出雾怎么汽化?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-11-3 13:46:56 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-11-3 13:44
喷出的水汽在热的零件表面遇热才会汽化,光喷出雾怎么汽化?
说的就是喷在红热件表面汽化的这个环境,有影响吗?
发表于 2014-11-3 13:49:25 | 显示全部楼层
当然有影响,能量守恒啊,
单位时间里,冷却介质和环境吸收了更多的热能,那么被冷却的工件也就失去了更多的热能,也就是说被冷却的工件的冷速提高了。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-11-3 13:50:50 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-11-3 13:49
当然有影响,能量守恒啊,
单位时间里,冷却介质和环境吸收了更多的热能,那么被冷却的工件也就失去了更 ...
跑偏了。
有没有可能在某一阶段,喷雾的冷却速度低于单纯吹风呢?
发表于 2014-11-3 13:55:12 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2014-11-3 13:50
跑偏了。
吹风速度如果一样,再怎么也不可能喷雾会更差啊?
换热介质的换热能力决定了零件的冷速,换热介质的换热能力取决于什么?自己想想。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-11-3 13:59:00 | 显示全部楼层
换热介质的换热能力决定了零件的冷速,换热介质的换热 ...
已经注意到了,正在继续追查和确认。
最主要是旋转的环境。
结果刚一出来,很出乎大家的预料,所以来寻求支持啊。
发表于 2014-11-3 14:06:46 | 显示全部楼层
任何情况下,在气体里加入水都会让介质的换热能力加强的,因为水的汽化热为40.8千焦/摩尔,相当于2260千焦/千克。一般地:使水在其沸点蒸发所需要的热量五倍于把等量水从1℃加热到100℃所需要的热量。
水雾的冷却方式,等于是水和空气的混合来做冷却介质,与单单风冷做对比,如果空气的流速一样的话,只能是雾冷更快的。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-11-3 14:11:45 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-11-3 14:06
任何情况下,在气体里加入水都会让介质的换热能力加强的,因为水的汽化热为40.8千焦/摩尔,相当于2260千焦/ ...
一切都可以推测和假设,但是,冷却后工件的硬度是明显不同的。喷雾的要低,吹风件的碳当量比喷雾件高。0.01,
GMT+8, 2025-8-18 21:31 , Processed in 0.166527 second(s), 27 queries .
