查看: 3368|回复: 5
求0Cr13Ni4M0马氏体双相不锈钢退火工艺
签到天数: 9 天
发表于 2014-10-30 09:16:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
退不好,急!
来自: 微社区
签到天数: 280 天
发表于 2014-10-30 10:37:28 | 显示全部楼层
这个材料要注意逆转变奥氏体对工件机械性能的影响,一般采用二次或多次回火。具体要看你的要求
发表于 2014-10-30 11:54:27 | 显示全部楼层
退火硬度要求是多少?现在用的什么工艺?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2014-10-30 15:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
小于HB250,现在有HRc40
来自: 微社区
发表于 2014-10-30 16:10:57 | 显示全部楼层
葵花宝典 发表于 2014-10-30 15:39
小于HB250,现在有HRc40
为啥要退火呢,
钢厂有热处理制度吗
发表于 2014-11-12 10:38:14 | 显示全部楼层
如果只是考虑冷加工,普通退火一次就没啥问题,一般HRC30左右,
如果有内部组织要求,需要根据具体要求制定工艺。
GMT+8, 2025-9-8 03:12 , Processed in 0.161656 second(s), 25 queries .
