查看: 3603|回复: 18
shaod的忽悠
发表于 2013-1-28 21:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现与人打交道比什么热处理操作都难,我们这么一群人还是不参与的好,还是讨论我们自己的问题吧,不要不战自乱啊。
再提论坛整改建议—— 合并有重复内容的版块,新建“技术求助与创意”板块。
 楼主| 发表于 2013-1-28 21:19:26 | 显示全部楼层
轴承钢的微变形热处理可以在多种设备上实现,这个处理工艺与轴承圈大小、形状有关,但暂时不清楚这一技术的市场需求如何?
发表于 2013-1-28 21:38:45 | 显示全部楼层
这个前景一定是非常看好的哦,啥时候烧总给我上上课?
 楼主| 发表于 2013-1-28 21:57:35 | 显示全部楼层
轴承钢的贝氏体组织淬火也可以在普通的网带炉、托辊炉略作改造即可实现的,而且性能稳定、可控、低成本。
——此技术可转让。
 楼主| 发表于 2013-1-28 21:59:25 | 显示全部楼层
客气了,呵呵呵,其实很简单的,当你脑子里停止挣钱的想法时办法就会出现的。
 楼主| 发表于 2013-1-28 23:15:32 | 显示全部楼层
——请求预留一个版块给协会专用,目前论坛使用的模板我了解,有些功能需要做二次开发,如果论坛能做改动的话最好,如果不方便的话也可以插件方式,请求回复,谢谢!
shaod放的不是蚂蚁。。。  发表于 2013-1-31 12:16
看了wanggong 点评才知上当了。  发表于 2013-1-29 21:55
我也上当1次。  发表于 2013-1-29 13:00
你这个大忽悠啊!6#楼搞个小蚂蚁在页面上爬来爬去,害得我认为电脑上有"活"的东西呢!左擦不掉,右捉不到.  发表于 2013-1-29 09:08
发表于 2013-1-29 07:39:14 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-28 21:19
轴承钢的微变形热处理可以在多种设备上实现,这个处理工艺与轴承圈大小、形状有关,但暂时不清楚这一技术的 ...
这个技术各家都在摸索阶段  你做的好 肯定会有人需求的 关键是对哪里
发表于 2013-1-29 07:41:17 | 显示全部楼层
你在这里推广 这里来的 老总也需有 都是更多是不懂技术的老总都不在内
我觉得还是到各地有名的相关企业多多走访  来是实惠
一般都会以邀请会的形式召开一些宴会
 楼主| 发表于 2013-1-29 08:27:55 | 显示全部楼层
我觉得还是到各地有名的相关企 ...
谢谢你的建议,采纳。
等把其他工作安排妥当些就有时间了。
发表于 2013-1-29 12:13:09 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-29 08:27
谢谢你的建议,采纳。
等把其他工作安排妥当些就有时间了。
首站 到瓦房店吗?嘻嘻~~~~~~~~~·应该的 高工也在这边的!
我觉得瓦轴工业园现在在大规模的转址......会联想到什么......
签到天数: 2134 天
管理员
发表于 2013-1-29 12:24:58 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-28 23:15
寻找
——请求预留一个版块给协会专用,目前论坛使用的模板我了解,有些功能需要做二次开发,如果论坛能做 ...
一定给烧总预留协会的专用版块,二次开发正是我意,一起合作。
 楼主| 发表于 2013-1-29 12:59:27 | 显示全部楼层
多谢关照。
目前并发量稍大一点就受阻吧?
后台维护很重要,客人们一等就会上火的,抓紧吧。
 楼主| 发表于 2013-1-29 22:29:14 | 显示全部楼层
今天论坛里的气氛很好,这才是技术论坛的价值,这一点上就已经远远的超过了原来的那个污杂之地。
幕版的一个“相变超塑性”就这个讨论推向了高潮,其他行业里也会有很多立于技术最前沿的技术,大家共同来深挖吧。
 楼主| 发表于 2013-1-30 00:47:59 | 显示全部楼层
氨在没有触媒的环境下它的裂解需要多高温度?这个裂解的最低温度是多高?
氨的分解需要怎样的环境?这个环境又是怎样影响的呢?
在不同的触媒作用下氨的理解又是个怎样的情况呢?
我们氮化处理时需要多高的氮势呢?
 楼主| 发表于 2013-1-30 12:04:29 | 显示全部楼层
目前大家经常采用的热处理设备几乎都是在负压状态下运行,但对于化学处理过程来说,这个负压对渗入过程会有什么影响呢?
如果考虑采用正压状态来处理呢?还有谁使用过(我们经常使用)?
 楼主| 发表于 2013-1-31 12:07:09 | 显示全部楼层
关于“热惯性”的通俗解释—— 同样的杯子里一个装满热水A、一个装满常温水B,然后一起放入冰箱里冷冻,哪个杯子会先结冰呢?实际上会是A先结冰!这种现象的成因就是“热惯性”。
 楼主| 发表于 2013-2-8 08:15:30 | 显示全部楼层
刚才去看望了一下炉子,门可罗雀啦,从出生到辉煌、再到衰落来的真是太快了,一失足成千古恨的经历谁有过呢?说来听听吧。
发表于 2013-2-8 08:55:42 | 显示全部楼层
这个故事告诉我们:要做好一件事很难,要做砸一件事很容易。。。
 楼主| 发表于 2013-2-14 19:05:37 | 显示全部楼层
适应环境才能生存、才能发展。
热处理也是一样。
GMT+8, 2025-9-19 10:21 , Processed in 0.147587 second(s), 30 queries .
