查看: 6341|回复: 29
氢气炉子选用氢气的目的是什么?
发表于 2014-10-27 21:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解一下氢气炉,我在想氢气做保护气的炉子和氮气做保护气的有什么优越性?
发表于 2014-10-27 21:44:54 | 显示全部楼层
这个有人在做氨气裂解气为保护气氛的加热炉。
 楼主| 发表于 2014-10-27 22:06:17 | 显示全部楼层
今天听工艺介绍,就我和另外以为热处理高手,两人新人工艺培训,那个热处理高手说他们那边用氮气保护,不知道这边为什么要用氢气,无色无味泄漏太危险了,根本没氮气好。其实我想它要氢气作保护气肯定是有目的的,不是想的那么简单。王总谈谈氢气炉好处吧
发表于 2014-10-27 22:13:21 | 显示全部楼层
估计是彻底抗氧化.光亮热处理.
氮气再纯,也会有微量的氧.氢气为还原气氛,哪怕有微量的氧,也能还原,保护工件不氧化.
有色中,铜合金基本都是氢气保护气氛,但也有坏处,容易造成氢脆裂纹,氧化铜被还原,水蒸气在晶界析出开裂.
不懂炉子,瞎说一气.......别当真......
清淡 + 10 很给力!
发表于 2014-10-27 22:42:41 | 显示全部楼层
氢气保护可以很好地控制氧化气氛的含量,但也有一定的危险性,漏气会爆燃。
但有一个问题,H13材料在这个环境下加热会起皮的,原因不详。
清淡 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2014-10-27 22:46:25 | 显示全部楼层
但有一个问题,H13材料在这个环 ...
奥氏体不锈钢在这样900多度下怎么样?
发表于 2014-10-27 22:51:29 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-10-27 22:46
奥氏体不锈钢在这样900多度下怎么样?
没有试过,还不清楚。
估计会有影响的,因为氨中水分或有存在的。
 楼主| 发表于 2014-10-27 22:56:08 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-10-27 22:51
没有试过,还不清楚。
不是氨,是用的氢气。
发表于 2014-10-27 23:06:11 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-10-27 22:56
不是氨,是用的氢气。
哦,单纯的氢做保护没有使用过,应该没有影响的吧?
 楼主| 发表于 2014-10-27 23:08:13 | 显示全部楼层
我记得在那里看到又人发过氢气炉的帖子,当时没想为什么选氢气保护,很可能就是fengfeng所说的原因。
发表于 2014-10-27 23:23:15 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-10-27 23:08
我记得在那里看到又人发过氢气炉的帖子,当时没想为什么选氢气保护,很可能就是fengfeng所说的原因。 ...
氮氢混合气会有氧化发生的,就是上面所说H13材料的样子,仅做参考
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
签到天数: 140 天
发表于 2014-10-27 23:38:05 | 显示全部楼层
氢气的优越性在于活泼,导热性快。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2014-10-28 08:12:33 | 显示全部楼层
有不少产品是使用N2+H2,作为保护气氛
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与
发表于 2014-10-28 08:52:49 | 显示全部楼层
氢气具有极强的还原性,可以说是质量最好的保护气体,通常不锈钢零件的处理,用氢气炉是最容易得到稳定的产品质量的。
氮气如果做保护气,只不过靠稀释来降低气氛里的氧含量,两者从还原机理,保护效果方面压根没有可比性!
氢气其实也并没有那么神秘,我们很多人平时接触的,由于甲醇分解出的氢气,往往我们的多用炉的载气本身就是含氢40%以上的混合气体。渗氮的时候,通入的氨气也会分解出大量的氢气,氮化炉尾气之所以能够点燃,其实还是含氢气的原因。
孤鸿踏雪 + 20 感谢交流
发表于 2014-10-28 08:53:34 | 显示全部楼层
首先我们要了解氢气有什么特性。
1、氢气是还原性气氛,在高温下能将氧化物中的氧反应掉,如粉末冶金用氢气将金属氧化物还原成纯金属,氢气可以启到净化的目的,而氮气在常温下是惰性气氛,在高温下具有一定的活性。
2、氢气是世界上最轻的气体,与就是在做冷却时,获得同样的转速和流速,需要的功率会小很多,资料上说20巴的氢气冷却相当于水的冷却速度,氢气的导热效果是最强的。
3、氢气的爆炸范围是4%-74.2%(与空气混合的体积浓度),容易爆炸往往不容易爆炸,因为使用氢气的场合都会有非常严格的措施来保障,用得最多的还是粉末冶的还原、脱脂、烧结工序,热处理还很少见到用纯氢保护气氛。
容易爆炸往往不容易爆炸 这句不明白  发表于 2014-10-29 07:43
孤鸿踏雪 + 20 立此存照
发表于 2014-10-28 09:07:24 | 显示全部楼层
氢做保护气,也就是所谓的氢气炉,一般也有两种类型,一种是用純氢做气源,另外一种是采用氨分解的方式制备氢气。
后一种方法利用NH3的裂解反应,在氨分解炉内,氨气被加热到800C以上,在催化剂作用下进行分解反应。得到的混合气体里含氢气、氮气、残留未反应的氨气和其他杂质气体,再通过纯化装置,去除残留的氨和水分等其他杂质气体,经过这种处理后,得到的混合气成分是25%的氮气加75%的氢气,将这种气体通入氢气炉内。
前一种用純氢的更可靠,液氢气化后直接通入炉内,也可以在炉内另外通入氮气,通过调节氮氢的比例,来实现最经济最优质量的工艺。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
签到天数: 1190 天
发表于 2014-10-28 09:09:08 | 显示全部楼层
     氢气是还原性很强的气体,温度越高,还原能力越强。可以将铬、镍等氧化物还原为金属,还原铁、铜的氧化物铁就更不在话下。是金属光亮加热的重要气氛,大多用作不锈钢、精密合金和某些铜合金的保护气氛,这里面有一个重要问题,就是氢气中的含水量,含水量高,其中分解出来的氧量可以明显降低保护气氛的还原能力,因此要求有针对性的对通入的氢气进行除水,标志是测定其露点,有的金属材料要求露点在-70℃以下。(注:使用纯氢气要遵照国家相关标准,安全还是有保证的,比如,炉罐内的温度>750℃,通入氢气就不会爆炸了;低温下通入氢气将炉罐内的空气排出使残留氧气低于4%后再升温,也不会发生爆炸;热态时,通氮气将炉罐内的空气赶出或将炉罐内的氢气赶出,来防止炉气爆炸——此时氮气称为安全气,等等)
   氮气是中性气体,本身既不还原金属氧化物,也不氧化金属,其中也有一个纯度问题,纯度低的氮气(比如工业纯),也会产生微弱的氧化。
   钢铁热处理中最常用的保护气体是氮气+氢气作为基础气,考虑到钢的脱碳或增碳问题,派生出多种多样的组合气氛,如放热式、吸热式等等。
    详细知识,可阅读相关书籍
孤鸿踏雪 + 20 感谢支持
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2014-10-28 19:29:06 | 显示全部楼层
使氢气作保护气体,是不是会产生氢脆呢?对于钢而言,氢是有害元素。
发表于 2014-10-28 19:47:16 | 显示全部楼层
分子和原子的区别。查一下H2 裂解温度吧。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-10-28 20:58:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-28 23:22:14 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-29 00:11:25 | 显示全部楼层
对于钢材而言,我认为用氮气保护比氢气好,因为氢是个脱碳气氛,充满氢的炉内气氛中,氢会跟钢材中的碳发生化学反应:[C]+2H2=CH4,这个是动态平衡,跟炉内压力、温度有关,氢气分压越大,越容易引起脱碳,可以从平衡常数判断的,而氮气不会有这样的缺陷。一己之见,博取大家一笑。
清淡 + 10 不错的意见
 楼主| 发表于 2014-10-29 07:01:11 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-10-28 23:22
除前面大家说到的一些因素外,还有加热温度的限制。
氮气炉温度高了,会出现渗氮现象。所以加热钢铁材料的 ...
昨天我问了一下我主管,他也说到温度过高N2要分解,在放电N和O就会反映。我觉得这也是一个考虑的因素。
 楼主| 发表于 2014-10-29 08:06:46 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-10-29 07:42
听人说起过用氢气做保护的网带炉。有点疑惑,什么手段能有效地避免空气的混入。 ...
现在我们的就是这种网带的,两边火帘保护。
 楼主| 发表于 2014-10-29 08:06:54 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-29 08:25:07 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-10-29 00:11
对于钢材而言,我认为用氮气保护比氢气好,因为氢是个脱碳气氛,充满氢的炉内气氛中,氢会跟钢材中的碳发生 ...
单独氮气保护出事的概率非常大的(表面氧化),
加入氢后,会减弱甚至消除氧的影响
发表于 2014-10-29 21:11:04 | 显示全部楼层
Cr含量高的钢,如果要求表面外观质量,估计就只能是H2保护了,N2无法保证表面颜色(氧化)。
 楼主| 发表于 2014-10-29 21:16:33 | 显示全部楼层
gearM 发表于 2014-10-29 21:11
Cr含量高的钢,如果要求表面外观质量,估计就只能是H2保护了,N2无法保证表面颜色(氧化)。 ...
Cr含量还是算高了,我瞟了一眼,好像在20%左右。朋友为什么Cr含量高的外观这么容易被影响了?
签到天数: 991 天
发表于 2014-10-29 23:08:56 | 显示全部楼层
很多材料是不能选用氢气保护。比如说钛合金、高温合金、高速钢、超高强度钢这些材料若使用氢气保护会使材料的使用性能恶化。但有些材料选用氢气保护退火却会使材料的使用性能大大提高。比如软磁合金的退火。大家都知道氢气有很强的还原性,在用氢气保护做软磁合金的淬火时,高温使氢气的还原性进一步加强,氢能还原材料里的碳、氧、氮、硫等阻碍晶粒长大的物质使软磁合金的磁性能明显提高。
GMT+8, 2025-8-26 12:52 , Processed in 0.118695 second(s), 29 queries .
