查看: 5589|回复: 13
这个怎么翻?是什么意思?
签到天数: 78 天
发表于 2014-10-23 14:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Quench in  water only,Maximum residual temperature after quenching is 125℃。
这是一个整句子,
说的残余温度是什么,如何测量。
请高手赐教!
发表于 2014-10-23 14:28:31 | 显示全部楼层
是不是可以理解为淬火后的产品余温。
不知是什么淬火介质,如果是气淬的话,可能是停止冷却后温度回弹的温度,看炉内仪表温度就是。
Quench in water only!Only.  发表于 2014-10-24 17:04
发表于 2014-10-23 15:34:43 | 显示全部楼层
水淬
淬火后零件温度不能超过125℃
发表于 2014-10-23 19:45:17 | 显示全部楼层
单液水淬,淬火后工件余温不超过125°
签到天数: 2628 天
发表于 2014-10-24 17:08:58 | 显示全部楼层
省略句,句子是整句。联系上下句或整篇文章理解或默认,上述说法基本相同。产品,零件,工件余温。正解。
淬水,水温最高不会超100度。工件无疑。
如何测量?红外测温仪适用。不必精确的数据,测定一个数值,在水中再多呆一会,保准会低于这个温度要求。
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2014-10-24 17:48:13 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的不吝赐教。出水即测温度较好,还是放置一段时间呢?
发表于 2014-10-24 21:00:44 | 显示全部楼层
还是放置一段时间
签到天数: 15 天
发表于 2014-10-25 09:29:00 | 显示全部楼层
用水淬火,淬火后温度不超过125摄氏度,
表面温度可以用红外测量。
发表于 2014-12-14 02:15:27 | 显示全部楼层
只用水淬(关键词only),最大(高)残留温度在淬火后是125度(也就是说,工件余温必须低于125摄氏度,不得提前出水)
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2014-12-16 09:31:15 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-12-14 02:15
只用水淬(关键词only),最大(高)残留温度在淬火后是125度(也就是说,工件余温必须低于125摄氏度,不得 ...
谢谢教授指点。
发表于 2015-3-11 11:01:33 | 显示全部楼层
表面温度可以用红外测量。
发表于 2015-5-1 09:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
仅水淬,出水温度低于125℃
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2015-5-20 15:44:07 | 显示全部楼层
各位专检,出水多长时间测量较为合适
GMT+8, 2025-11-4 19:42 , Processed in 0.151767 second(s), 27 queries .
