查看: 3356|回复: 13
感应加热淬火问题
发表于 2014-10-21 19:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到一个问题,见截图。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2014-10-21 20:32:48 | 显示全部楼层
提高加热速度可否?
龟山淬火 + 5
发表于 2014-10-21 21:27:23 | 显示全部楼层
表面硬度偏低,层深偏上。
个人猜测应该是低功率做的感应淬火;
想表面硬度高些,又想有稳定良好的过渡层,建议产品预处理做调质先,再采取高功率的感应淬火。
龟山淬火 + 10
发表于 2014-10-22 07:52:43 | 显示全部楼层
提高功率、加强冷却、提高移动速度!
孤鸿踏雪 + 10 思路清晰
发表于 2014-10-22 08:57:17 | 显示全部楼层
提高功率,缩短一下加热时间
发表于 2014-10-22 09:33:11 | 显示全部楼层
除了随风飘飘提出的解决思路外,激光淬火也是一种选择方案哦
签到天数: 519 天
发表于 2014-10-22 12:38:54 | 显示全部楼层
激光淬火淬硬层深度?
发表于 2014-10-22 12:40:36 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-10-22 12:38
激光淬火淬硬层深度?
是啊,应该达不到的。
发表于 2014-10-22 15:11:48 | 显示全部楼层
激光淬火淬硬层深度?
激光淬火的淬硬层是否可以调整和控制?
发表于 2014-10-22 15:32:35 | 显示全部楼层
加大功率应该不大可能了,如果有导磁体的话可以降匝比,减电容
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
签到天数: 274 天
发表于 2014-10-22 15:58:51 | 显示全部楼层
我觉得深度好控制,主要看设备的功率,还有零件的大小,还有是怎么冷却,硬度45号钢材料30以内的应该也淬的上58.5度以上,但是硬度难得均匀,不知我说的错不错,我又在班门弄斧。
搬运工 + 10 谢谢参与。
发表于 2014-10-23 19:48:01 | 显示全部楼层
老搬在搞么事啥,裹人的。
 楼主| 发表于 2014-11-28 17:20:39 | 显示全部楼层
方法之一是功率大一点,加热时间短一点。
签到天数: 519 天
发表于 2014-11-28 17:56:38 | 显示全部楼层
试试HRC直接测与HV测量值换算有无误差,这样要先排除贫脱碳的问题。若有贫脱碳,HV这么敏感的载荷去检测不管用什么办法都做不起来。
GMT+8, 2025-10-23 23:04 , Processed in 0.141935 second(s), 31 queries .
