查看: 5815|回复: 5
如何破解锻件热处理后的硬度不均匀问题?
签到天数: 617 天
发表于 2014-10-21 08:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,对于环形锻件,有哪些因素会造成热处理后硬度不均匀?如何解决呢?
签到天数: 201 天
发表于 2014-10-21 11:01:23 | 显示全部楼层
锻件和热处理后的硬度不均匀问题有关联吗?
签到天数: 502 天
发表于 2014-10-21 11:41:26 | 显示全部楼层
1.材质是否成分均匀有关  2.与装炉方式有关,环件与环件之间是否有垫块  3.与冷却是否均匀有关,要求淬火时必须要充分的搅拌和循环
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-10-21 11:47:45 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2014-10-21 11:41
1.材质是否成分均匀有关  2.与装炉方式有关,环件与环件之间是否有垫块  3.与冷却是否均匀有关,要求淬火时 ...
原材料偏析,通过锻造可否改善?锻造后正火可否改善偏析?
签到天数: 502 天
发表于 2014-10-21 13:04:37 | 显示全部楼层
通过锻造,偏析可得到一定改善,正火改善效果不太明显
签到天数: 352 天
发表于 2018-10-26 13:50:02 | 显示全部楼层
材料本身,加热温度,保温时间,冷却方式,脱碳等等
GMT+8, 2025-10-16 22:03 , Processed in 0.149570 second(s), 26 queries .
