查看: 3066|回复: 4
求教灰铸铁金相分析中石墨对珠光体的影响
签到天数: 8 天
发表于 2014-10-19 10:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位最近买了南京红绿蓝只能系统有限公司的IS100A金相分析系统,要对灰铸铁进行金相分析,在操作中发现测珠光体时要先测石墨含量,可是珠光体含量要腐蚀后才能测。卖软件的人告诉我用腐蚀前的图片测石墨含量再用腐蚀后的测珠光体,可是这样测量下来珠光体含量只有75%,而同一样块,送到客户检验珠光体含量是85%。
求教在测珠光体时石墨含量对珠光体含量有什么影响。
发表于 2014-10-20 08:15:21 | 显示全部楼层
因为很少接触铸铁方面的,我也不太清楚。但是我想给你说的是,不要太依靠自动分析软件,你最好采用半自动测量。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-10-20 10:21:38 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-10-20 08:15
因为很少接触铸铁方面的,我也不太清楚。但是我想给你说的是,不要太依靠自动分析软件,你最好采用半自动测 ...
谢谢,新手上路,不会呀
签到天数: 1904 天
发表于 2014-10-20 10:48:55 | 显示全部楼层
灰铸铁的基本组织一般为珠光体或珠光体+铁素体,不过由于受化学成分和冷却速度的影响,在铸铁结晶后,可能出现碳化物和磷共晶。在某些情况下也可得到贝氏体或马氏体。
但我们通常所说的珠光体含量是指珠光体和铁素体的相对量,和石墨是没有关系的。(个人观点,仅供参考)
签到天数: 617 天
发表于 2014-10-20 11:02:31 | 显示全部楼层
没用过自动检测的软件。不过,铸铁的珠光体含量的检测还是不难的,粗略的话对照图谱看看就一目了然了。精确地话,手工来一下吧。
石墨在侵蚀前可以确定其形态、以及A型石墨的长度;侵蚀后可以看看珠光体、碳化物及磷共晶等含量。
GMT+8, 2025-8-28 06:00 , Processed in 0.125761 second(s), 26 queries .
