查看: 3617|回复: 15
看了杨工的这个帖子,也让我想发一个
发表于 2013-1-27 20:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1368#lastpost,看到杨工的这个帖子。SWOSC_V、OTEVA_70、70KD材料是其中之一,但是不知道是那个,问了好多人不知道。自己去查材料,有这三种。之前和以为网友讨论过,但是没出结果。要求是:白亮层1um以上,心部硬度550HV以上,表面硬度900HV以上(没说用多大的力测,烦恼的很)。我检测是白亮层很难检测到,表面硬度用的25g(很难达到900HV),心部用的1kg(几乎都在500-550之间),心组织好像是回火马氏体。我的问题是,这样的材料心部要求550HV以上,表面900HV能否达到(500多度氮化难道不降低心部硬度,还是说氮化时间超短)?白亮层1um,实际氮化层多厚(如果很厚,心部硬度肯定控制不住)?氮化表面硬度给什么有关系?为什么?
发表于 2013-1-28 21:56:06 | 显示全部楼层
材料估计是模具钢,模具钢里很多材料是能扛高温回火的。
发表于 2013-1-28 21:58:04 | 显示全部楼层
无白亮层氮化是模具的氮化要求,防止过脆的白亮层引起剥落,渗氮时控制氮势,低于氮势门槛值,就不会有白亮层。
 楼主| 发表于 2013-1-28 22:00:54 | 显示全部楼层
不是啊。是要有1um以上的白两层。我有一次检测了2 3遍都没检测到白亮层,车间叫我再检测。我说不行啊,没有。他很无耐!
 楼主| 发表于 2013-1-28 22:01:30 | 显示全部楼层
谢谢提醒。你说的有道理,我还一时没想到。
发表于 2013-1-28 22:03:47 | 显示全部楼层
1微米以上的白亮层?那不是很简单?
要么你检测的时候白亮层全脱落了
要么他做的是无白层渗氮
 楼主| 发表于 2013-1-28 22:10:20 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-28 22:03
1微米以上的白亮层?那不是很简单?
要么你检测的时候白亮层全脱落了
要么他做的是无白层渗氮 ...
前辈说的是啊。之前那台烂显微镜只能到八百,电脑显示也不清楚。我之前的师傅看到一点异样就说是白亮层。结果鼠标点到,轻轻移一点就超1um了。感觉那条线就超过1um了。所以现在买的显微镜我问他线能细到什么程度。还好现在能放到1000,并且图可以放的更大。
发表于 2013-1-28 22:22:11 | 显示全部楼层
氮化表面硬度看用什么载荷打了,大载荷的话,和整个渗层厚度都有关系,如果是小载荷,硬度取决于一下几个因素:
1,白亮层厚度,以及疏松情况
2 ,白亮层下面的扩散层的氮原子间隙固溶度,氮原子间隙固溶强化机理,
3,扩散层的合金氮化物析出情况,第二相弥散强化机理
4,如果是软氮化的话,白亮层里碳的溶解度,以及扩散层里碳原子渗入的作用。
 楼主| 发表于 2013-1-28 22:26:41 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-28 22:22
氮化表面硬度看用什么载荷打了,大载荷的话,和整个渗层厚度都有关系,如果是小载荷,硬度取决于一下几个因 ...
我有点晕,感觉有点复杂。其实我下过几份氮化资料,只是没看懂。铁氮相图没吃透,往下的我都看不下去了。
发表于 2013-1-28 22:30:57 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-1-28 22:26
我有点晕,感觉有点复杂。其实我下过几份氮化资料,只是没看懂。铁氮相图没吃透,往下的我都看不下去了。 ...
http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D2,这个帖子去看下,应该能帮到你。
发表于 2013-1-29 18:04:57 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-28 21:58
无白亮层氮化是模具的氮化要求,防止过脆的白亮层引起剥落,渗氮时控制氮势,低于氮势门槛值,就不会有白亮 ...
      一张餐巾纸老前辈的研究成果——新概念氮化炉可以实现无白亮层渗氮和韧性白亮层渗氮
 楼主| 发表于 2013-1-30 07:41:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-29 18:04
一张餐巾纸老前辈的研究成果——新概念氮化炉可以实现无白亮层渗氮和韧性白亮层渗氮 ...
我想看看,在一张餐巾纸前辈的主题帖里嘛?
发表于 2013-1-30 09:44:36 | 显示全部楼层
        要找到我所收藏的这个资料可能需要一些时间
杨工还是帮我省省时间吧。谢谢了!  发表于 2013-1-30 18:17
发表于 2013-1-31 08:49:45 | 显示全部楼层
       清淡误解了,我是说我需要找时间来寻找我曾经收藏到的这个资料
杨工好!找呀找呀找朋友,您找到您收藏的资料了没?  发表于 2013-8-7 17:45
GMT+8, 2025-10-31 20:18 , Processed in 0.149883 second(s), 28 queries .
