查看: 2258|回复: 11
直径35的细长轴
签到天数: 1092 天
发表于 2014-10-16 08:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径35的细长轴,长度1350,调质前,需要校直(正)吗?调质前不需要机加工,下料后直接调质淬火,材料42crmo,调质前产品轴向跳动3-4mm
发表于 2014-10-16 08:49:03 | 显示全部楼层
调质后做校直,再做去应力处理。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 08:51:38 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-10-16 08:49
调质后做校直,再做去应力处理。
为什么调质前,不做校直处理呢?是怕出现不必要的变形吗?
发表于 2014-10-16 08:56:08 | 显示全部楼层
调质前做校直处理,调质后同样变形,没有必要增加一道工序。
搬运工 + 20 立此存照
发表于 2014-10-16 18:15:26 | 显示全部楼层
弯曲严重的话,还是矫正后再调质的。有些轴向跳动不是弯曲了,而是中心孔偏了,致使调质前粗车的零件表面加工量不均匀。
发表于 2014-10-16 19:58:14 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-10-16 18:15
弯曲严重的话,还是矫正后再调质的。有些轴向跳动不是弯曲了,而是中心孔偏了,致使调质前粗车的零件表面加 ...
如果调质前需粗车,弯曲严重的话是需要矫正的,但飘飘说“调质前不需要机加工,下料后直接调质淬火”。
发表于 2014-10-16 19:59:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-10-16 19:58
如果调质前需粗车,弯曲严重的话是需要矫正的,但飘飘说“调质前不需要机加工,下料后直接调质淬火”。 ...
哦。我想那可能是圆钢料吧。呵呵
发表于 2014-10-16 20:03:59 | 显示全部楼层
调质前就有3-4mm的轴向跳动???
当然需要校正了!!
发表于 2014-10-17 09:22:44 | 显示全部楼层
质前就有3-4mm的轴向跳动,没有什么,热处理回火完毕后接着热矫直就行,也没有必要矫直后再加回火了,
发表于 2014-10-17 09:24:36 | 显示全部楼层
轴向跳动3-4mm,那弯曲也太大了吧,况且35圆也不是太细。原材料存放运输不当?
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:57:54 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-10-17 09:24
轴向跳动3-4mm,那弯曲也太大了吧,况且35圆也不是太细。原材料存放运输不当? ...
神了!调质后,同一件检测跳动1.5-2mm!不知是什么原理?
发表于 2014-10-18 09:13:58 | 显示全部楼层
热处理变形和原来变形相反了。
GMT+8, 2025-8-26 19:15 , Processed in 0.102696 second(s), 26 queries .
