查看: 3036|回复: 8
望各位大师赐教一下G20Cr2Ni4的渗碳金相检验流程
发表于 2014-10-15 19:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
     它的渗碳工艺是渗碳淬火+高温回火+二次淬火+低温回火  别人都是前面不检验的而我的这个公司却每一步都要检测,对我这学徒来说有点难做,还望各位大师赐教!小子在这里不胜感激!谢谢。。。。
发表于 2014-10-16 07:41:04 | 显示全部楼层
谁不检验啊?肯定要检验啊,渗碳过程都还得跟踪了。不知道朋友说的难是难在什么地方?什么难检测?
发表于 2014-10-16 07:44:42 | 显示全部楼层
你这是渗碳轴承钢,渗碳后淬火+高回+二次淬火+低回,看这个流程觉得还是不错的,二次淬火前是调质处理非常好。但是有个问题是,你们渗碳淬火后对变形量控制的怎么样?如果你们渗碳后淬火变形量过大,那就是想的好却做不好了。
发表于 2014-10-16 08:10:20 | 显示全部楼层
我们是每个步骤都检测试块,我们随炉都带试块!检测是必须的!
 楼主| 发表于 2014-10-16 09:44:57 | 显示全部楼层
我们这里也是随炉样的,我只是想知道每个步骤需要注意什么?
 楼主| 发表于 2014-10-16 09:46:28 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-10-16 07:44
你这是渗碳轴承钢,渗碳后淬火+高回+二次淬火+低回,看这个流程觉得还是不错的,二次淬火前是调质处理非常 ...
量变形是车间里面控制的,我们检测人员不管。
签到天数: 78 天
发表于 2014-10-16 11:38:56 | 显示全部楼层
放3~4个炉内试棒,每次回火完检验一个。
发表于 2014-10-16 11:46:34 | 显示全部楼层
渗碳之后要检测:1、碳含量,通过剥层方法检查
发表于 2014-10-16 18:08:48 | 显示全部楼层
渗碳淬火检测,高温回火检测,两次高温回火检测,低温回火后再检测。做四次检测?
每一次的检测项目豆相同吗?
GMT+8, 2025-9-8 00:05 , Processed in 0.145149 second(s), 26 queries .
