查看: 8662|回复: 22
关于氮化后硬度梯度的问题,请高见
签到天数: 404 天
发表于 2014-10-15 10:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在气体氮化生产中是否遇到过:同样的心部硬度,同一炉氮化,同一种产品,化学成分完全符合国标(化学法和光谱),为什么出炉后硬度梯度差异非常大,比如有的0.3处500HV,有的0.3处只有400HV(而且把0.3处硬度低的重新补渗也无济于事),这种问题大家在生产中是如何解决的!谢谢!!!
签到天数: 1092 天
发表于 2014-10-15 16:01:04 | 显示全部楼层
您检测的是同一位置的产品,还是其它不同位置的产品!
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:36:49 | 显示全部楼层
同炉的同一种产品的同一位置
签到天数: 1092 天
发表于 2014-10-16 13:46:33 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2014-10-16 13:36
同炉的同一种产品的同一位置
取样是否也是同一产品上,的同一部位!
签到天数: 1092 天
发表于 2014-10-16 13:47:20 | 显示全部楼层
什么材料!技术要求讲一下!
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:52:04 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-10-16 13:47
什么材料!技术要求讲一下!
42CrMo,要求0.3处大于480,心部硬度=27-29HRC
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:53:45 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-10-16 13:46
取样是否也是同一产品上,的同一部位!
是的
签到天数: 1092 天
发表于 2014-10-16 13:55:00 | 显示全部楼层
现在表面硬度是多少?
签到天数: 1092 天
发表于 2014-10-16 14:01:54 | 显示全部楼层
氮化过程没有扩散好,金相法检测层深够,硬度法不合格!
签到天数: 259 天
发表于 2014-10-16 14:41:31 | 显示全部楼层
这个,都是国产的豆腐渣钢材惹的祸
签到天数: 259 天
发表于 2014-10-16 14:44:55 | 显示全部楼层
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:46:22 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-10-16 13:55
现在表面硬度是多少?
650HV
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:50:06 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2014-10-16 14:41
这个,都是国产的豆腐渣钢材惹的祸
朋友问题是材料的。但是遇到这个情况,如何解决?还是无解?
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:52:07 | 显示全部楼层
版主以前您遇到过类似问题吗?或者您的朋友遇到过类似问题,如何解决才是王道,或者提供点方向也非常感谢。
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:54:50 | 显示全部楼层
怎么样解决?再加80小时可以吧,
发表于 2014-10-16 15:33:52 | 显示全部楼层
这类问题老孤也曾遇到过,除了增加工艺时间,老孤也没有找到更好的方法
签到天数: 1092 天
发表于 2014-10-16 16:30:40 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2014-10-16 14:54
怎么样解决?再加80小时可以吧,
现在多长时间!
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 17:05:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-10-16 15:33
这类问题老孤也曾遇到过,除了增加工艺时间,老孤也没有找到更好的方法 ...
杨工目前我这无解了,时间增加了一倍无动于衷
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 17:06:21 | 显示全部楼层
谈谈你的思路可以吗?
签到天数: 1092 天
发表于 2014-10-16 18:00:43 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2014-10-16 17:06
谈谈你的思路可以吗?
关于这个,还是要看看您的工艺参数、要求等及使用的气体、氨分解率来制定的。关于这个估计还是用杨工说的吧!
发表于 2014-10-17 09:44:51 | 显示全部楼层
请问您这个技术要求是不是Nht(0.30)=480HV1,Nht(0.60)=320HV1?可否介绍一下你现在的工艺?
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2017-1-16 13:44:25 | 显示全部楼层
是的
签到天数: 21 天
发表于 2020-1-3 08:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
第二段温度稍微升高一点
GMT+8, 2025-9-1 12:17 , Processed in 0.120982 second(s), 28 queries .
