查看: 4442|回复: 13
你家网带淬火炉风机是什么转向的?
发表于 2014-10-15 05:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,你家网带炉风机的转向是同向还是相向的?
有什么讲究吗?
发表于 2014-10-15 10:01:54 | 显示全部楼层
一般是顺时针的,我在有五个风机的网带炉上换过方向,但对气氛没有什么影响。
发表于 2014-10-15 11:02:20 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2014-10-15 10:01
一般是顺时针的,我在有五个风机的网带炉上换过方向,但对气氛没有什么影响。 ...
换方向没有影响,是做过一些试验吗?
比如横向不同位置的零件性能对比
气氛只做保护吗
发表于 2014-10-15 11:32:35 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-10-15 11:02
换方向没有影响,是做过一些试验吗?
比如横向不同位置的零件性能对比
气氛只做保护吗 ...
设备厂家说有关系,他们说经过什么计算的,我也不太清楚。
甲醇滴注在风机叶片上,被叶片打散,我调整旋转方向的目的是看看对甲醇裂解有没有影响,因为工件老是出现黑斑。
发表于 2014-10-15 11:41:16 | 显示全部楼层
有炭黑应该跟前段关系比较大吧,还有裂解温度.
真不行可以定期烧一下炭黑
最后怎么解决的?
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:09:45 | 显示全部楼层
甲醇滴注在风机叶片上,被叶片打散,我调整旋转 ...
最近看到一个杂志上说 风扇转向相向有利于气氛平衡...
发表于 2014-10-22 19:52:22 | 显示全部楼层
甲醇滴在风扇叶片上?什么样的炉子会这样?
发表于 2014-10-22 19:56:59 | 显示全部楼层
你的风机上扇叶安装在风扇轴上使用销子固定的吧?那就没问题。
如果扇叶在风扇轴上用螺母固定那就会有问题。逆时针运转时间过长螺母会脱落的。
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:07:48 | 显示全部楼层
网带炉就是这样设计的。
发表于 2014-10-22 21:53:39 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-10-22 21:07
网带炉就是这样设计的。
这个有点像抛丸机,抛丸机的钢丸也是通过叶轮的高速转动给抛射出去的。
发表于 2014-10-22 23:02:05 | 显示全部楼层
如果扇叶在风扇轴上用螺母固定那就会有问 ...
都是焊接的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-22 23:28:16 | 显示全部楼层
不会吧,扇叶可以是焊接的,扇叶安装在电机的轴上也焊接固定吗?这样维修不方便呀!
发表于 2014-10-22 23:37:21 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-10-22 23:28
不会吧,扇叶可以是焊接的,扇叶安装在电机的轴上也焊接固定吗?这样维修不方便呀! ...
是这样的,如果动平衡不好了的话,就整体更换
发表于 2014-10-23 01:13:26 | 显示全部楼层
呵呵 有钱人呐。
GMT+8, 2025-9-5 16:42 , Processed in 0.125151 second(s), 25 queries .
