查看: 4995|回复: 16
讨论一下304不绣钢做过QPQ的极限
签到天数: 6 天
发表于 2014-10-13 23:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
QPQ  如题随便聊:
如硬度极限(有前处理要说明)
耐磨极限
盐雾极限
潮湿极限
本人发表下:我个人认为不锈钢做完后的盐雾试验很低,很不令人满意。
油封闭=40-60H
封闭剂=30-40H
油+封闭剂=80H左右
像碳钢(45#)做完封闭怎么也要到150H以上
以上个人见解:
发表于 2014-10-14 01:01:49 | 显示全部楼层
盐雾按你的方式可以做到600h都不是问题;潮湿?这个没接触过,可以给简单科普一下么?在我们那些龌龊的思想里这个问题经常发生在某处。
签到天数: 418 天
发表于 2014-10-14 08:53:57 | 显示全部楼层
可能你的氧化那个步奏没做好,表面不耐蚀
发表于 2014-10-14 09:54:47 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢材料在敏化温度区间做氮化,当然会引起耐腐蚀性下降,这一点不奇怪。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-10-14 12:11:44 | 显示全部楼层
不是吧 怎么才能提高烟雾呢
  麻烦详细说明下可以吗   谢过
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-14 14:58:45 | 显示全部楼层
苏州合永成 发表于 2014-10-14 12:11
不是吧 怎么才能提高烟雾呢
  麻烦详细说明下可以吗   谢过
重新固溶。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-10-14 18:14:24 | 显示全部楼层
那不是没有QPQ的效果了
我的意思是QPQ后盐雾提高
签到天数: 3835 天
发表于 2014-10-15 04:45:23 | 显示全部楼层
楼主在首贴列出了贵公司的网址,可惜不是自己的官方网址。讨论极限应该有具体的零件和技术要求,对于具体的零件而言,所谓极限是没有意义的。达不到极限就不合格?不锈钢渗氮处理后耐蚀性能显著降低,不是提高。因此,对于既要求良好的耐蚀性能又要求较好摩擦学性能的零件,常规的渗氮处理包括QPQ处理难以满足要求,制约了其在不锈钢上的应用。为了解决该矛盾,近20年来,国内外竞相开发处理温度低500℃的渗氮技术,并已获得成功。
签到天数: 3835 天
发表于 2014-10-16 07:42:23 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢渗氮后的表面硬度一般大于等于1000HV0.1,如果你要求650-750HV0.1,反而又困难了。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 18:11:27 | 显示全部楼层
我们有这个技术,氮化温度为450, 但是烟雾还是不行。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-12-21 15:12:33 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-10-14 09:54
奥氏体不锈钢材料在敏化温度区间做氮化,当然会引起耐腐蚀性下降,这一点不奇怪。 ...
奥氏体不锈钢材料敏化温度区间是多少呢,可以介绍下吗?感谢!!!
发表于 2014-12-21 17:14:24 | 显示全部楼层
450~800C区间
发表于 2014-12-22 09:47:34 | 显示全部楼层
简单地说,个人认为QPQ工艺不适合用来做不锈钢氮化处理,除非你的零件没有耐蚀性要求。
可没有耐蚀性要求,干吗选不锈钢材料呢?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-1-20 14:36:35 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-10-15 04:45
楼主在首贴列出了贵公司的网址,可惜不是自己的官方网址。讨论极限应该有具体的零件和技术要求,对于具体 ...
我们现在已经拥有低温氮化处理的技术了,生产温度才450度。
签到天数: 3835 天
发表于 2015-2-4 11:19:54 | 显示全部楼层
良好的渗氮盐浴与氧化盐浴的匹配是提高盐雾试验的关键。
发表于 2015-2-7 19:59:11 | 显示全部楼层
谢谢周工指导!
签到天数: 3835 天
发表于 2015-4-26 12:45:02 | 显示全部楼层
感谢介绍!我们现在用高温处理不锈钢。主要是技术要求不同,要求硬度大于950HV1。关于耐腐蚀性问题,在保证化合物层无疏松或少疏松外,优秀的氧化盐同样重要。好的氧化盐可以使得工件腐蚀电位在1000-1300mV。
GMT+8, 2025-10-24 04:13 , Processed in 0.150991 second(s), 27 queries .
