查看: 24520|回复: 19
渗碳件预处理是否调质
发表于 2014-10-13 21:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,想调研下咱们渗碳零件(锻件)预处理有没有调质处理的单位,大家都怎么做,检测要求有什么?谢谢大家啦!
单选投票, 共有 37 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2014-10-15 09:10:35 | 显示全部楼层
一般而言,渗碳淬火件的预备热处理多采用正火、等温正火、正火+高温回火,但也有单位进行调质处理的
 楼主| 发表于 2014-10-15 21:52:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-10-15 09:10
一般而言,渗碳淬火件的预备热处理多采用正火、等温正火、正火+高温回火,但也有单位进行调质处理的 ...
据您所知,那单位用的正火,哪些单位用的调质,对材料有没有特殊的规定,谢谢哈
 楼主| 发表于 2014-10-15 21:52:49 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-16 08:53:48 | 显示全部楼层
这个要看你的产品,技术要求了
先把你的情况说明一下
签到天数: 2593 天
发表于 2014-10-16 08:58:03 | 显示全部楼层
选项不正确!不过我的答案是:正火即可!有时也调质。但不是正火后调质。1.正火即可。2.调质。3.正火后调质。这样让人去选。
发表于 2014-10-16 10:53:56 | 显示全部楼层
zonlr 发表于 2014-10-15 21:52
据您所知,那单位用的正火,哪些单位用的调质,对材料有没有特殊的规定,谢谢哈 ...
        我知道绝大多数企业,如果有条件,多采用等温正火,做不了等温正火的,一般常用渗碳材料仅做普通正火,高淬透性渗碳材料,采用正火+高温回火。
      据郑州宇通重工的质量审核人员讲,宇通公司的所有齿轮材料均采用调质作为预备热处理
签到天数: 274 天
发表于 2014-10-16 12:22:10 | 显示全部楼层
正常情况下都是正火,我们没做过正火加调质的。两样单选一即可。
签到天数: 1092 天
发表于 2014-10-16 14:24:51 | 显示全部楼层
正火硬度不合格,可以通过调质处理来达到目的!我认为渗碳前做调质的都是这个原因!至于正火后调质处理的没有见过!
签到天数: 259 天
发表于 2014-10-16 14:30:20 | 显示全部楼层
        正火后再进行调质实在是太奢侈了,估计没有几家企业这么干!
 楼主| 发表于 2014-10-17 22:21:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-10-16 10:53
我知道绝大多数企业,如果有条件,多采用等温正火,做不了等温正火的,一般常用渗碳材料仅做普通 ...
嗯,谢谢您,宇通重工的锻件呢?锻造后应该也会正火,正火后再调质?
 楼主| 发表于 2014-10-17 22:22:27 | 显示全部楼层
锻件正火,主要控制哪些要素?检测哪些要素呢?
 楼主| 发表于 2014-10-17 22:24:25 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-10-16 14:24
正火硬度不合格,可以通过调质处理来达到目的!我认为渗碳前做调质的都是这个原因!至于正火后调质处理的没 ...
您能不能详细说一下了?贵单位正火是采用等温正火不?20CrNi3和20Cr2Ni4有没有什么要求,检测金相有没有特殊要求?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-17 22:25:46 | 显示全部楼层
是呀现在就是觉得奢侈呀
发表于 2014-10-18 09:17:00 | 显示全部楼层
想必宇通重工不大可能自己锻造毛坯,锻件应该是外包的
签到天数: 259 天
发表于 2014-10-18 09:40:26 | 显示全部楼层
zonlr 发表于 2014-10-17 22:25
是呀现在就是觉得奢侈呀
这种做法无外乎两种企业:
       1)只要质量,不惜一切成本代价;
       2)暴利企业
发表于 2014-10-18 20:36:39 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2014-10-18 09:40
这种做法无外乎两种企业:
       1)只要质量,不惜一切成本代价;
这种企业很少见到。
签到天数: 266 天
发表于 2021-1-8 14:00:57 | 显示全部楼层
1. 正火后调质
签到天数: 352 天
发表于 2022-10-10 16:23:48 | 显示全部楼层
原材料如果质量不好的情况可以用
签到天数: 327 天
发表于 2023-8-2 15:19:14 | 显示全部楼层
正常产品正火就可以,如果特大件可以用调质代替正火。
GMT+8, 2025-9-5 14:59 , Processed in 0.157823 second(s), 30 queries .
