查看: 5467|回复: 12
431马氏体不锈钢
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-10 10:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
431马氏体不锈钢化学成分碳 C:≤0.20
锰 Mn:≤1.00
硅 Si:≤1.00
铬 Cr:15.0~17.0
镍 Ni②:1.25~2.50
磷 P:≤0.04
硫 S:≤0.03
这个我们淬火后不回火会有什么问题?
我们用真空气淬炉出炉后是亮白色,应该回火后会改变原来的颜色所以就没有进行回火处理。这样做会出什么样的状况。
请大家分析下。欢迎积极发言。
发表于 2014-10-10 11:25:22 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢淬火后因为回火处理会改变原来的颜色就不回火,有这样的理由吗?
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-10-10 13:03:39 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-10-10 11:25
马氏体不锈钢淬火后因为回火处理会改变原来的颜色就不回火,有这样的理由吗? ...
是客户赞成的做法。
发表于 2014-10-10 14:15:32 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-10-10 13:03
是客户赞成的做法。
这是典型的只要漂亮,不要内涵
签到天数: 14 天
发表于 2014-10-10 14:44:01 | 显示全部楼层
从含碳量来看,不回火影响应该不大,主要就是考虑下应力问题。担心回火导致变色。可以考虑保护气氛回火和降低回火温度。
专业热处理加工,为您即时解决热处理问题,在线留言http://www.jsrcl.com/
发表于 2014-10-10 14:55:27 | 显示全部楼层
这是个两难的问题,一般此类马氏体不锈钢零件如果要求表面银白色的话,我们会建议客户采用低温回火,空气炉在150C左右回火,基本可以保证零件不变色。
如果必须要在较高的温度回火以调整硬度,只有做真空回火,似乎没有什么保护气氛能够在回火温度范围使用,安全性是大问题。
tianmu + 10
发表于 2014-10-11 10:33:53 | 显示全部楼层
不回火肯定不行,参考6楼。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-10-11 12:52:43 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-10-10 14:55
这是个两难的问题,一般此类马氏体不锈钢零件如果要求表面银白色的话,我们会建议客户采用低温回火,空气炉 ...
真空回火也会有回火色的问题不是吗?之前有试过的。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-10-11 12:54:23 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-10-10 14:15
这是典型的只要漂亮,不要内涵
中国工业多数如此啊。
发表于 2014-10-11 14:10:04 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-10-11 12:54
中国工业多数如此啊。
应该只是个别,不能说多数如此吧?
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-10-11 15:26:30 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-10-11 14:10
应该只是个别,不能说多数如此吧?
可能站的位置不一样,前辈是在大国企,小弟是在小私企。
签到天数: 6 天
发表于 2016-9-12 10:49:34 | 显示全部楼层
可以采用光亮炉回火啊,这样就不会变颜色了嘛!!!!
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-20 16:44:12 | 显示全部楼层
管中窥豹,你那个私企应该不能代表 “中国工业”,由这个“小私企” 肯定得不出“中国工业大多数” 的推论。
GMT+8, 2025-8-18 09:13 , Processed in 0.158053 second(s), 30 queries .
