查看: 5473|回复: 19
请教各位······专家们看过来————————
签到天数: 12 天
发表于 2014-10-9 18:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续炉套圈产生屈氏体的原因有哪些?轻微腐蚀出现一级针状屈氏体(2014标准)
个人分析了一下可能有以下几个原因,请各位指正、不吝赐教
1.淬火油的问题,淬火油温度、冷却速度的问题。
2.轻微脱碳,在金相制样过程中磨去了表面脱碳层,正好看到的是过渡层···
3.——————还没想到
请大家说一说吧···
发表于 2014-10-9 22:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-10 00:21:38 | 显示全部楼层
一般是高温冷速不足
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-10 07:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-10-9 22:15
建议查一下逆淬火的相关文章。
淬火油特性温度低,蒸汽膜时间长可能是原因之一。 ...
这个倒是没考虑过
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-10 07:30:31 来自手机 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-10-10 00:21
一般是高温冷速不足
设备调整以后还是有少量屈氏体,很头疼
发表于 2014-10-10 08:19:39 | 显示全部楼层
多大的套圈呀?把油循环和油搅拌还有油温都适当的提高一些,看看效果会不会明显一些!!
签到天数: 295 天
发表于 2014-10-10 11:47:18 | 显示全部楼层
Yakerbols 发表于 2014-10-10 07:30
设备调整以后还是有少量屈氏体,很头疼
炉膛实际碳势偏低,工件表面含碳量不足,
发表于 2014-10-10 12:17:53 | 显示全部楼层
什么轴承圈啊?壁厚多少?
除了微型轴承以外,其他的型号,对屈氏体的要求的话,1级都是合格的吧?
签到天数: 196 天
发表于 2014-10-10 13:42:32 | 显示全部楼层
具体细节不清啊, 最好先从从炉子气氛入手解决吧。。
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2014-10-10 15:56:34 | 显示全部楼层
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-10 18:40:38 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2014-10-10 08:19
多大的套圈呀?把油循环和油搅拌还有油温都适当的提高一些,看看效果会不会明显一些!! ...
都提高确实有效果,但是难以避免还是会出现少量
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-10 18:41:58 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-10-10 12:17
什么轴承圈啊?壁厚多少?
除了微型轴承以外,其他的型号,对屈氏体的要求的话,1级都是合格的吧? ...
是啊,但是出现屈氏体总觉得不舒服啊,肯定是追求完美的==
一般的滚动滚珠轴承,直径在25mm左右,壁厚大概在5mm左右
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-10 18:42:34 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-10-10 15:56
其实不想回的。因为我说的包含在你的第一条里---淬火油的问题。
当时没想到淬火油气泡膜这样的情况
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-10 18:44:05 | 显示全部楼层
正在着手实验···
发表于 2014-10-11 00:36:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-11 07:47:28 | 显示全部楼层
一般的滚动滚珠轴承,直径在25mm左右,壁厚大 ...
嗯,这么小的轴承确实不应该有屈氏体的!!呵呵
考虑一下油吧
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-11 07:51:37 | 显示全部楼层
考虑一下油吧
都很有问题啊,油是老油,炉子也是老炉子···
发表于 2014-10-11 07:53:51 | 显示全部楼层
这个很无语呀,继续试验继续试验
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-11 07:58:15 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2014-10-11 07:53
这个很无语呀,继续试验继续试验
还好只是一台小型连续炉,能不开就不开···
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-11 20:47:53 来自手机 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-10-11 00:36
归根结底是油的特性温度不对了,油品送检可以检测出来。所以还是:淬火油的问题。 ...
油价挺高的吧
GMT+8, 2025-9-8 00:05 , Processed in 0.159846 second(s), 27 queries .
