查看: 5174|回复: 9
有精通控温表和记录表的前辈吗
签到天数: 39 天
发表于 2014-10-8 22:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做航空热处理的,炉子的自动控制水平是比较高的。但是近期炉子的超温报警表出现异常,总时停炉,这样会导致整批热处理返工的。具体情况是这样的:我们是燃气炉,分两个温区,在这两个温区中我们各设置了一根控温偶和一跟超温偶,都采用的是s型。在生产的过程中炉子中其中一个温区的超温偶突然温度上升,报警不断,导致炉子自动停炉,而控温的热电偶温度却显示正常。这是什么原因?
发表于 2014-10-8 23:25:04 | 显示全部楼层
两根热电偶的其中一个可能坏了,找跟新热电偶和新仪表替换试试。
采用排除法慢慢检验,无非是热电偶、补偿导线、仪表出了问题,如果这些都正常那是炉子出了问题,检测功率控制器等。
发表于 2014-10-9 08:13:13 | 显示全部楼层
一个地方有两支热电偶,一根温度不变化,另一支有突然变化,说明有变化的那一支出现了故障。
如果是热电偶断了,仪表设置的读数一般选择是无穷大,也就是超温报警了。
这种情况你需要请仪表工或电工来确认一下,换新的热电偶试。
发表于 2014-10-9 08:52:39 | 显示全部楼层
你做航空件,成本工艺应是高标准了,这里多做民品的,想听更高标准的难,建议在报警设备上发挥想象力
签到天数: 39 天
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:43:51 | 显示全部楼层
如果是热电偶 ...
额 额,但是我说的情况是偶然发生的。但在短暂的报警后,又显示正常。
签到天数: 39 天
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:46:05 | 显示全部楼层
采用排除法慢慢检验,无非是热电偶、补偿 ...
我估计炉子出问题的几率是不存在的,还有就是功率问题。因为我们每个月要做TUS的
发表于 2014-10-9 11:36:03 | 显示全部楼层
短暂报警是从什么地方显示出来?
是声光报警还是有屏幕显示?
可以考虑接触不良,或热电偶内部焊点松动。
一支热电偶的使用时间是有要求的,到了使用时限就换了吧。
签到天数: 274 天
发表于 2014-10-9 13:18:53 | 显示全部楼层
支持沙发和7楼版主的说法。
发表于 2014-10-9 22:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-5 16:20:20 | 显示全部楼层
换热电偶最有可能解决问题,另外如果有曲线记录的话可以分析一下,看看有没有规律和重复性
GMT+8, 2025-9-5 14:58 , Processed in 0.157897 second(s), 26 queries .
