查看: 2949|回复: 13
求锻造用中频感应加热炉的炉温控制和测试
发表于 2014-10-8 17:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
         如题:目前本行业大多使用红外测温枪或干脆目测,顾客二方审核无法通过,请提供相关的测温和控温装备(系统)。可提供图片、照片,及装备型号和制造商相关信息
发表于 2014-10-9 08:20:46 | 显示全部楼层
用红外测温仪,带4~20mA输出,将信号输入温控仪(品牌不限),仪表将获得温度信号,再根据设定温度,仪表可以控制输出4~20mA(或电压信号)的控制信号给中频感应加热电源,这样就完成了一个闭环控制。
关键点:红外仪要带有输出信号,中频电源要有受控信号。
这些仪器仪表可以选择通用件。
 楼主| 发表于 2014-10-9 10:37:12 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-10-9 08:20
用红外测温仪,带4~20mA输出,将信号输入温控仪(品牌不限),仪表将获得温度信号,再根据设定温度,仪表 ...
         洪总讲的红外测温仪是什么样子?可否提供相关图片?
发表于 2014-10-9 11:41:39 | 显示全部楼层
这里有下说明书可以下载看看,进口的价格比较贵,一支接近3万元,在有玻璃阻隔或有烟尘的环境,抗干扰的能力强一些,如果在空气下,用国产的价格在数千元,也可以满足要求的。
 楼主| 发表于 2014-10-9 15:11:06 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-10-9 11:41
这里有下说明书可以下载看看,进口的价格比较贵,一支接近3万元,在有玻璃阻隔或有烟尘的环境,抗干扰的能 ...
在哪儿呢?
发表于 2014-10-9 21:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-9 22:06:26 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-10-9 19:32
请教啊:
这种红外测温仪,和测温枪的原理是否一样?
在哪些方面做了加强,使其精度更好? ...
红外仪再好也是非接触式的,镭钛算好的,其精度也只有量程的0.75%,与热电偶几乎差了一个数量级。
与测温枪原理是一样,只是测温枪没有控制输出而已。
红外仪的好处也有很多,由于是非接触式的,使用寿命很长。
发表于 2014-10-10 07:28:23 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-10-10 07:15
测温枪精度大概是1%吗?
这个精度,不如某些大侠的眼睛精度高呢。
是这样的,但大侠的眼睛只能看,不能进行温度自动控制,再说这种大侠也很难找。
发表于 2014-10-10 08:43:19 | 显示全部楼层
大家好,我们单位的锻造压力机上使用的是Raytek品牌的红外测温仪器,不知道是不是楼上老师所说的“镭钛”上几张图看看
我们使用的是双头测温
有高温、低温分选
搬运工 + 10
 楼主| 发表于 2014-10-10 10:22:07 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2014-10-10 08:43
大家好,我们单位的锻造压力机上使用的是Raytek品牌的红外测温仪器,不知道是不是楼上老师所说的“镭钛”上 ...
安装位置距炉膛那么远,测温准确吗?可实现控温吗?
 楼主| 发表于 2014-10-10 10:23:06 | 显示全部楼层
可知道它的价格?
发表于 2014-10-10 10:48:33 | 显示全部楼层
具体的价格我不清楚,您可以看看上边的那个型号,然后咨询一下该公司
可以控温呀,加热后的零件到达出口时停留2秒左右吧,测温完成之后,合格温度就进行锻压,不合格的话,根据温度高低进行分选处理!
 楼主| 发表于 2014-10-11 11:09:45 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-10-11 08:39
这种测温方式,对环境的变化,是否测出的温度会有改变?
譬如,有烟雾飘过镜头前,测出的数值是否改变?
你认为有更好的方法吗?请介绍一下
发表于 2015-4-17 14:40:44 | 显示全部楼层
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012高温测量AMS(0-1350度)   有CNAS检测资质,有丰富测试经验。
田工 13771750028       QQ  504336855
GMT+8, 2025-10-24 04:22 , Processed in 0.152880 second(s), 29 queries .
