查看: 6338|回复: 39
大家看看20crmnTi这个工艺不知合不合理,具体该怎么做。
签到天数: 274 天
发表于 2014-10-2 20:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一种零件,长850毫米,直径28毫米,材料20crmnTi,要求渗碳淬火,碳层深度0.5至0.7毫米,淬回火后表面硬度要求HRC40至50心部硬度HRC40以下,也就是0.7毫米以下,不知合不合理,请大家指教,谢谢!
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-2 22:41:03 | 显示全部楼层
怎么都没人把我出主意呀,到底该怎么做。
签到天数: 9 天
发表于 2014-10-3 13:06:27 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2014-10-2 22:41
怎么都没人把我出主意呀,到底该怎么做。
在这儿你还想得到什么技术支持?自己动脑吧
反对: 0.0
反对: 0
你想表达什么意思?  发表于 2014-10-4 22:52
和环境和环境
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-3 13:24:15 | 显示全部楼层
哦,是这么回事,谢谢提醒!
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-3 13:27:12 | 显示全部楼层
你可以把我解决问题吗?谢谢
签到天数: 519 天
发表于 2014-10-3 14:19:57 | 显示全部楼层
要求是完全可以做到的,只是这处种玩意儿可不好玩呀,淬回后必定弯的一塌糊涂。如此低的表面硬度,可能是为了后续的矫正吧,不过这个要求浪费了这个材料,不知道是用在哪里的零件,换成40Cr调质后高频可以吗?
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-3 15:37:54 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-10-3 14:19
要求是完全可以做到的,只是这处种玩意儿可不好玩呀,淬回后必定弯的一塌糊涂。如此低的表面硬度,可能是为 ...
怎么能做到,弯曲到还好,材料是不可以改的,是老外的。
签到天数: 519 天
发表于 2014-10-3 15:55:00 | 显示全部楼层
芯部硬度这一说似乎不合理,28mm的产品0.7mm以里都是芯部硬度吗?
如果一定要这样,你试试我这个办法看:
渗碳层做到0.5mm左右淬火硬度做到64-66,用480度回火到40-43,0.7mm处硬度可能会降下来的。
但有问题是:1、金相法看的误差会比较大的。2、HV硬度与HRC转换本身就有一定偏差。HV转换的值要比HRC实测的高(猜想出你0.7mm用HV检测吧)
以上方案仅供参考,不可量产,可小批量试几只。
发表于 2014-10-3 19:32:05 | 显示全部楼层
如果一定要这样,你试试我这个办法看:
这个温度回火后心部的硬度会怎样呢?补充:心部要求40以下,可以的了
签到天数: 374 天
发表于 2014-10-3 19:45:14 | 显示全部楼层
你确定要求是渗碳淬火吗??、
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-3 19:48:58 | 显示全部楼层
我们用这个办法410度回火,心部和表面都是HRC43度,所以不好办
签到天数: 252 天
发表于 2014-10-3 20:09:52 | 显示全部楼层
这个应该很好做的哦
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
miaozhengxiong 发表于 2014-10-3 19:45
你确定要求是渗碳淬火吗??、
是呀!就是要渗碳淬火,技术要求是不能更改的,老外就这样!
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2014-10-3 20:09
这个应该很好做的哦
你好,你有何高见,烦指教传授一下?
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:29:40 | 显示全部楼层
麻烦高人指点一下,谢谢!
签到天数: 519 天
发表于 2014-10-3 20:44:34 | 显示全部楼层
淬火在64一66是前提才能经得住480回火这是我这边的实际案例 ,如果测球面因为有两度左右修正值, 460应该差不多了。
签到天数: 519 天
发表于 2014-10-3 20:55:03 | 显示全部楼层
还有一个关键环节:想办法做淬火时0,5mm处得到HV550,0,7mm处做到HV400一450,合理的强渗扩散比例,必要时可以不扩散,降温降碳势后直接淬火也可以试试。不知你淬火介质如何,感觉亚温淬火是必须的。
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:57:51 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-10-3 20:44
淬火在64一66是前提才能经得住480回火这是我这边的实际案例 ,如果测球面因为有两度左右修正值, 460应该差 ...
哦:我怕有点困难,我们的淬火硬度在63以内,不过要谢谢你,7号上班以你的方法试一下
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-3 21:01:54 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-10-3 20:55
还有一个关键环节:想办法做淬火时0,5mm处得到HV550,0,7mm处做到HV400一450,合理的强渗扩散比例,必要 ...
我们的淬火液是科润的,用的是亚温淬火780度。
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-3 21:11:31 | 显示全部楼层
我们做的和你说的差不多920度渗碳直接降温降碳势到780度,降温3小时等于扩散了。
签到天数: 519 天
发表于 2014-10-4 08:49:07 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2014-10-3 21:11
我们做的和你说的差不多920度渗碳直接降温降碳势到780度,降温3小时等于扩散了。 ...
这正是问题所在,0.5mm属于浅层渗碳。用这么高的温度,光降温就要命呀,东西也做不好,成本更是高的离谱。不知你用什么设备,试试840渗碳,碳势0.9-1.0,然后840直接淬火。从到温到碳势到淬火整个过程2-2.5小时内,可能会出来我上面的效果:表面65-66,芯部40-44,且过渡层较陡。经过中温回火硬度可能会合格。问题出来了:变形你肯定接受不了的。
总体感觉这个要求不大合理,特别是这种形状及尺寸。只是不知道用在什么地方的产品,这种设计太坑爹。
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-4 12:16:04 | 显示全部楼层
我们用的是可控气氛多用炉,840度渗碳你们用的是什么富化气
签到天数: 519 天
发表于 2014-10-4 15:05:01 | 显示全部楼层
丙烷   、 丙烔   、甲苯都可以吧, 如果用液体渗剂管道得重新改过。
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-4 16:57:43 | 显示全部楼层
对我们用的是丙酮做富化气。
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-4 16:59:38 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2014-10-4 16:57
对我们用的是丙酮做富化气。
你说的方法7号上班去试一下,表示感谢。
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-4 17:07:45 | 显示全部楼层
初到贵地,望大家多多关照,十几年的热处理没学到什么东西,想在这里学习一点知识。
发表于 2014-10-4 22:49:43 | 显示全部楼层
个人看法仅供参考。
对于技术要求是否合理,不做判断,既然客户有这样的要求,自然有他的目的和道理,下面我来说说如何才可能达到技术要求的的思路。
1、先渗碳,使得渗碳层达到要求的层深,(为了保险起见,可以渗得略微深一些,以便于后面通过磨削达到尺寸精度,磨削是必须的,因为长杆类的变形也是必须的,通过垂直摆放可以减少变形)
2、渗碳后空冷(相当于正火,当然必须有保护气氛的空冷,比如滴入甲醇保护,可以在空冷罐里冷却)达到心部硬度40HRC以下。
3、高频淬火(目的是解决表面渗碳层的硬度),然后根据表面淬火的硬度,选择合适的回火温度,达到技术要求的硬度,然后磨削到合适的尺寸和淬硬层深。
当然在这个步骤中发现变形可以随工艺进行矫直。
发表于 2014-10-4 22:51:09 | 显示全部楼层
补充一下:当然。如果有更高的技术要求,也可以把正火改为调质处理。
发表于 2014-10-4 22:56:14 | 显示全部楼层
请问楼主,该零件是否是某种钎杆?
签到天数: 519 天
发表于 2014-10-5 07:47:05 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-10-4 22:49
个人看法仅供参考。
对于技术要求是否合理,不做判断,既然客户有这样的要求,自然有他的目的和道理,下面 ...
如果走渗碳缓冷这条路当然更好一点,多用炉本身就有这个功能的。  还是王老师高明!这样变形量也可以得到控制。
发表于 2014-10-5 10:49:08 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-10-5 07:47
如果走渗碳缓冷这条路当然更好一点,多用炉本身就有这个功能的。  还是王老师高明!这样变形量也也控制。 ...
渗碳缓冷可能会有两个缺陷:其一是相当于退火,心部为退火组织,硬度达到要求的同时,恐怕强度达不到要求,容易导致零件早期失效,其二是渗碳缓冷会导致渗碳层形成网状碳化物,虽然硬度也能够达到要求,但是力学性能肯定不好而正火是可以消除网状碳化物的,所以我建议采用正火而不是采用渗碳缓冷的退火工艺的,您没有见到后面补充贴里面说,如果达不到力学性能要求,可以用调质处理代替正火吗?
当然这个只是一个思路,一个方向,一个分析问题的方法,具体如何,还需要实践的检验。
签到天数: 13 天
发表于 2014-10-5 11:38:41 | 显示全部楼层
正常的渗碳淬火应该能达到要求
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-5 12:03:58 来自手机 | 显示全部楼层
个人看法仅供参考。
首先谢谢您为我出的这个主意,确实有独到的见解,高频淬火的硬化层0.7以内以我们这边的设备和技术很难做,如超0.7以上心部硬度又不合格,表示感谢!
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-5 12:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
哦谢谢您您的方法我会试一试!
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-5 12:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-10-4 22:56
请问楼主,该零件是否是某种钎杆?
其实就是换挡操纵杆!
签到天数: 16 天
发表于 2014-10-5 20:53:15 | 显示全部楼层
感觉困难就是表面硬度要求不高 和心部差不多 而且还必须是渗碳
签到天数: 519 天
发表于 2014-10-6 07:51:36 | 显示全部楼层
个人看法仅供参考。
这么长的杆类零件,单边应该不会少于0.2mm的磨余量吧,表面少量贫脱碳会被加工掉,对表面硬度应该影响不大。强风冷或喷雾正火表面硬度会到25-30HRC左右吧,芯部(0.7mm处)会到多少不知道(这个尺寸的这种材料没有经验),一切以实验数据为准。建议楼主可以照王老师的方法去试试。
发表于 2014-10-6 12:33:39 | 显示全部楼层
工艺硬度没有什么,就是变形可能无法解决
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2014-10-6 14:46:16 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-10-6 12:33
工艺硬度没有什么,就是变形可能无法解决
变形我们这边应该可以校直,主要是心部硬度问题
GMT+8, 2025-11-3 16:36 , Processed in 0.108721 second(s), 28 queries .
