查看: 4793|回复: 26
检查设备漏气的方法
发表于 2014-9-27 22:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家介绍一下检查可控气氛热处理设备气密性还坏的方法。
发表于 2014-9-27 23:33:37 | 显示全部楼层
         最常用的方法是点火啊
搬运工 + 10
发表于 2014-9-28 02:21:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-9-27 23:33
最常用的方法是点火啊
看到孤版这句想起
回家推门一闻,煤气好像漏了!
咋办?!
不急,先点根烟冷静冷静
发表于 2014-9-28 02:32:19 | 显示全部楼层
一般都是用喷壶喷肥皂水{:soso_e113:}吹泡泡最好玩了
搬运工 + 10
发表于 2014-9-28 05:49:34 | 显示全部楼层
不用检查,个个漏气,不漏气是长明火没打开,老孤说的对。
发表于 2014-9-28 09:27:51 | 显示全部楼层
点火看火焰还是比较简单易行的方法
发表于 2014-9-28 13:48:45 | 显示全部楼层
点火测试!这个比较方便
签到天数: 295 天
发表于 2014-9-28 15:19:44 | 显示全部楼层
沉淀 发表于 2014-9-28 02:32
一般都是用喷壶喷肥皂水吹泡泡最好玩了
你这是检查真空炉的漏气的方法吧。
签到天数: 295 天
发表于 2014-9-28 15:22:21 | 显示全部楼层
最常用的方法是点火啊
最好是在炉压最大时点火检验,比如开内炉门时检查。
签到天数: 560 天
发表于 2014-9-28 15:50:07 | 显示全部楼层
CO检测仪
搬运工 + 10 谢谢交流
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:06:32 | 显示全部楼层
这种检测仪你们用过没有?
发表于 2014-9-28 16:11:07 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-9-28 16:06
这种检测仪你们用过没有?
我们这里用过,有时靠谱有时不靠谱。
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:37:24 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-9-28 16:11
我们这里用过,有时靠谱有时不靠谱。
要是靠谱的话就很能解决问题。
发表于 2014-9-28 16:50:18 | 显示全部楼层
据说,多用炉是丢个烟雾弹进去,看有色的气体从哪里出来。{:soso_e113:}
搬运工 + 10 这个管用
发表于 2014-9-28 17:11:42 | 显示全部楼层
现在就是也纠结这个问题,到底是可控气氛炉用点火还是分析仪进行,
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-28 17:18:25 | 显示全部楼层
最常用的方法是点火啊
支持孤鸿踏雪的方法,最常用用火点
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-28 17:24:34 | 显示全部楼层
有经验的操作工是可以通过火色看炉子是否漏气。
发表于 2014-9-28 17:43:36 | 显示全部楼层
以前我们有一个多用炉,前室正火时就可以看到前面好多地方都冒烟,
所幸的是做渗碳淬火时没什么问题。
签到天数: 560 天
发表于 2014-9-28 17:52:40 | 显示全部楼层
CO检测仪还是比较好的工具,co浓度达到一定程度的时候就能报警,相对而言比点火的方式还是先进可靠了很多。
签到天数: 16 天
发表于 2014-9-28 20:48:22 | 显示全部楼层
检查后炉门密封效果时  弄一盆冒烟的炭火放进去 打开风扇 烟 会从密封不好的部位冒出来
搬运工 + 10 谢谢交流
签到天数: 16 天
发表于 2014-9-28 20:54:46 | 显示全部楼层
能通过火焰颜色去估测气氛中不同介质所占成分大小 但是炉子漏气没注意过
 楼主| 发表于 2014-9-28 20:57:40 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-9-28 17:52
CO检测仪还是比较好的工具,co浓度达到一定程度的时候就能报警,相对而言比点火的方式还是先进可靠了很多。 ...
烟雾报警器、可燃气体检测仪都是用的相同原理吧?
上次乘车就有乘务员发现有人吸烟。
发表于 2014-9-29 08:30:33 | 显示全部楼层
外漏好检查,
内漏还是很麻烦的
签到天数: 15 天
发表于 2014-9-29 09:11:45 | 显示全部楼层
上次乘车就有乘务员发现有人吸烟。 ...
烟雾报警器是里面有吸收烟尘的填充物,不是测一氧化碳的浓度的,没这么高级。当烟尘吸收到一定临界值,就会触发报警和喷水。
签到天数: 744 天
发表于 2014-9-30 16:27:26 | 显示全部楼层
不是用氦气查漏设备吗?
签到天数: 74 天
发表于 2014-11-24 10:33:25 | 显示全部楼层
支持孤版主的方法
签到天数: 90 天
发表于 2014-11-28 16:24:31 | 显示全部楼层
多用炉就用料框涂上淬火油,推到加热室,看看炉体冒烟不;真空炉就在接缝处喷酒精,看真空度。
搬运工 + 10
GMT+8, 2025-11-3 12:58 , Processed in 0.150426 second(s), 28 queries .
