查看: 1827|回复: 3
渗碳淬火,扩散段碳势、时间该怎么设定
发表于 2014-9-26 13:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,本人初涉热处理行业,希望各位高工多多指导,谢谢
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-26 16:23:37 | 显示全部楼层
通常要求表面含碳量0.7至1.05,一般低碳钢0.9至1.05,镍铬合金钢0.7至0.8,其它合金钢0.8至0.9为宜。也有按用途来选取含碳量。要求耐磨选上限;要求强韧又有一定的耐磨性能者,可选用下限。希望能帮到您,不知是否正确。
沧海一声笑 + 20 很给力!
发表于 2014-9-26 19:11:47 | 显示全部楼层
不同的材料,不同的渗碳层深要求,不同的设备,采用不同的渗碳碳势渗碳时间和扩散碳势及扩散时间!
发表于 2014-9-26 20:07:40 | 显示全部楼层
强渗温度比较高,奥氏体可以溶较多的碳,所以一般可以用高一些的碳势,但一般不允许超过这个材料的奥氏体饱和碳浓度。
GMT+8, 2025-11-3 16:50 , Processed in 0.139835 second(s), 32 queries .
