查看: 5355|回复: 16
分享自己见到的一些设备与加热元件
发表于 2014-9-21 12:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
搬运工 + 20 谢谢交流
发表于 2014-9-21 13:48:07 | 显示全部楼层
请问第三张弯管是用于什么加热的? 油槽加热?
 楼主| 发表于 2014-9-21 20:20:26 | 显示全部楼层
这是主炉的辐射管  燃气加热。
签到天数: 68 天
发表于 2014-10-10 08:12:17 | 显示全部楼层
多用炉主炉的辐射管
 楼主| 发表于 2014-10-12 15:48:10 | 显示全部楼层
千愁 发表于 2014-10-10 08:12
多用炉主炉的辐射管
网袋也用。
 楼主| 发表于 2014-10-12 15:49:23 | 显示全部楼层
多用炉主炉的辐射管
燃烧器下面的那根你知道用哪的吗?
签到天数: 68 天
发表于 2014-10-15 09:25:40 | 显示全部楼层
人难懂 发表于 2014-10-12 15:49
燃烧器下面的那根你知道用哪的吗?
我没用过
高温设备上的
发表于 2014-10-19 19:54:37 | 显示全部楼层
人难懂 发表于 2014-9-21 20:20
这是主炉的辐射管  燃气加热。
这个管子什么材料的呀?高温不能使用吧?比如说1100度
签到天数: 1258 天
发表于 2014-10-20 13:50:23 | 显示全部楼层
我知道950℃以下是可以用的
 楼主| 发表于 2014-11-13 23:01:30 | 显示全部楼层
耐热铸钢SCH22   鉻含量有25%左右
 楼主| 发表于 2014-11-13 23:04:27 | 显示全部楼层
千愁 发表于 2014-10-15 09:25
我没用过
高温设备上的
这根管子  用在高温回火炉,我也是第一次见  还以为是无马弗加热管,材质就是普通的310管子。
发表于 2014-11-15 22:08:23 | 显示全部楼层
对最后几张真空炉的图片有一种熟悉的感觉。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-11-16 13:32:05 | 显示全部楼层
1100度太低了。。燃气燃烧,完全高于这个。。主要燃气还会腐蚀
所以燃气炉辐射管寿命有限
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-11-16 18:54:59 | 显示全部楼层
所以燃气炉辐射管寿命有限 ...
那可以选择什么材质的管子呢?
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-11-17 14:13:05 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-11-16 18:54
那可以选择什么材质的管子呢?
多方着手,
材料选择专业厂家的。
燃气要净化脱硫。。
当然温度控制在需要的范围就OK了,辐射管布置位置合理利用热能,避免不必要的高温
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-11-17 18:06:34 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2014-11-17 14:13
多方着手,
材料选择专业厂家的。
燃气要净化脱硫。。
谢谢!
天燃气最高的燃烧温度多高啊?如果采用了空气预热的话又会是多高了呢?
签到天数: 7 天
发表于 2014-11-25 22:49:27 | 显示全部楼层
日本炉子
GMT+8, 2025-11-5 00:33 , Processed in 0.150625 second(s), 28 queries .
