查看: 4424|回复: 20
干了个渗c淬火的活0.5mm处HV900
签到天数: 519 天
发表于 2014-9-12 22:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,可惜硬化层只有0,95mm。不可思议!
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-9-13 08:51:39 | 显示全部楼层
材料20Cr  要求单边磨加工0.5-0.6mm后表面硬度HRC58以上   最大部位直径32mm
回火后结果刚出来了,产品是一偏心轴,现测的是一相对较细的位置硬度梯度如下:
0.1:  821
0.2 :854
0.3:821
0.4:780
0.5:741
0.6:776
0.7:764
0.8:715
0.9:677
1.0:590
1.1:542
芯部HV260       不知这个硬度梯度有没有问题,在HV700以下支撑很少,表层很硬里面下降很快,磨加工时会不会裂呢?
签到天数: 51 天
发表于 2014-9-13 09:05:40 | 显示全部楼层
如果冷却好,应该不会。
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-9-13 09:14:58 | 显示全部楼层
从宁开始 发表于 2014-9-13 09:05
如果冷却好,应该不会。
问题就是冷却不好呀 :1、 中心硬度只有HV260   HRC20-22    2、渗碳层有1.35-1.4mm,淬硬层只有0.95-1.05mm.
发表于 2014-9-13 09:17:10 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-9-13 09:14
问题就是冷却不好呀 :1、 中心硬度只有HV260   HRC20-22    2、渗碳层有1.35-1.4mm,淬硬层只有0.95-1.05 ...
提高淬火温度很冷却速度。
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-9-13 09:39:11 | 显示全部楼层
龚工,我870淬的。搅拌最高速,皮带盘都改装过,能改的可能是油槽结构或调淬火油冷速。
签到天数: 51 天
发表于 2014-9-13 09:49:02 | 显示全部楼层
淬火油是不是快油?
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-9-13 09:58:21 | 显示全部楼层
从宁开始 发表于 2014-9-13 09:49
淬火油是不是快油?
算不上吧,最大冷速100左右,低温冷速只有5-6。干这个活有点为难了。
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-9-13 10:56:55 | 显示全部楼层
其实我发帖的目的是:0.5mm处HV900可能吧?本人也是一直持怀疑态度,大家都认为是理然当然吗?
发表于 2014-9-13 15:35:24 | 显示全部楼层
硬度梯度打下来不是700吗?怎么说900?
700多正常,900几乎没可能性。
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-9-13 15:54:14 | 显示全部楼层
900是淬火硬度,以上是回火梯度。
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-9-13 16:03:08 | 显示全部楼层
以前0.5处最高记录是820,所以淬火检到900是又惊又喜。昨晚睡在床上还反复推敲此事,决定早上起来把切割尸体重检一遍,果然还是HV900,排除HV检测误差至少还有HV870,即便这样也是勇猛无常了。只要检测是准的,我一定可以叫它重现。
签到天数: 13 天
发表于 2014-9-13 17:24:37 | 显示全部楼层
20Cr渗碳淬火900HV,HRC67,这个得去查查资料{:soso_e100:}
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-9-13 17:36:16 | 显示全部楼层
对头,这正是我发帖的目的。
发表于 2014-9-14 09:04:22 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-9-13 16:03
以前0.5处最高记录是820,所以淬火检到900是又惊又喜。昨晚睡在床上还反复推敲此事,决定早上起来把切割尸 ...
不太可能的,你有硬度最高的HV标块是多少?校正一下后再打。还有你用的实验力是多大的?如果是之前用的1kg,你现在试试用2kg或稍微大一点的力打,因为硬度过高而实验力过小误差太大。
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-9-14 11:06:23 | 显示全部楼层
依据GB/T9450-2005,有效硬化层大多用HV1.0测量,应该不会有太大争议吧。
我也觉得不可思议,前天早上我再将淬火切割尸体测一次还是这个结果。
发表于 2014-9-14 15:15:47 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-9-13 15:54
900是淬火硬度,以上是回火梯度。
        请问,您采用的回火温度多高?
         您检测的是随炉试样?还是产品实物?您的试样或产品实物是否经过不同人的复检?您可以将您的试样或产品发给楼上的艾伦专家,让他给您检测一下?
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-9-14 18:24:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-9-14 15:15
请问,您采用的回火温度多高?
         您检测的是随炉试样?还是产品实物?您的试样或产品实 ...
我也正有这个想法,想找个最权威的专家复检一下。
我切割的是实物工件,清淡师傅也说过一个问题,手头没有HV900左右的硬度标准块也有道理。
发表于 2014-9-14 20:10:04 | 显示全部楼层
我切割的是实物工件,清淡师傅也说过一个问题,手头没有 ...
         不管有没有900HV的标准硬度块,不同人进行复检即可发现问题
发表于 2014-9-15 09:15:54 | 显示全部楼层
签到天数: 15 天
发表于 2014-9-18 22:46:38 | 显示全部楼层
几乎不可能,即使是淬火态检测。
GMT+8, 2025-8-28 10:01 , Processed in 0.156331 second(s), 27 queries .
