查看: 2703|回复: 2
过流保护?故障
签到天数: 40 天
发表于 2014-9-12 11:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:我这里有一台热处理设备,在正常工作情况下,IGBT晶体管变频电源  总是时不时的出现“过流保护”报警,就是工频过流。消除报警之后,还没有生产几只产品,又会出现这样的报警。请各位老师,有知道的,麻烦告知一下,谢谢了。从何入手来维修以及为什么会出现这样的情况和什么有关?谢谢了。
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
发表于 2014-9-12 19:27:28 | 显示全部楼层
有可能是线圈之间的绝缘短路了。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-9-13 09:10:10 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-9-12 19:27
有可能是线圈之间的绝缘短路了。
谢谢老师,已经查出来了,因为逆变冷却的那个水板裂开了,水流到电路板上,造成部件损坏。小变压器短路造成的。
搬运工 + 10 立此存照
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
GMT+8, 2025-11-5 21:45 , Processed in 0.101420 second(s), 26 queries .
