查看: 6450|回复: 9
关于吸热式气氛发生器(炉子)炭黑过多问题
签到天数: 86 天
发表于 2014-9-11 16:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有使用关于吸热式气氛发生器(炉子)出现炭黑过多的经历吗?
如何解决的?
请不吝赐教!
谢谢
签到天数: 480 天
发表于 2014-9-11 19:21:14 | 显示全部楼层
详细点
发表于 2014-9-11 21:13:57 | 显示全部楼层
关键控制点是露点控制,露点要测量准,测量不准谈何控制?露点设定值你们用多少的?
第二个是发生炉定期烧炭,你们周期是多久?
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:04:22 | 显示全部楼层
谢谢指教!
定期烧炭是怎样定时间的?
我们这里是在进入炉子前的过滤器内有很多炭黑,基本上3~4天都得清理一次。
发表于 2014-9-12 11:41:32 | 显示全部楼层
发生炉我们2周烧一次碳。
露点控制是核心,露点用的不对的话,产出的气很容易积碳的。
签到天数: 68 天
发表于 2014-9-12 14:33:23 | 显示全部楼层
Do it right at the first time.
我在很早就写在我的工作记录本首页{:soso_e100:}
井式炉渗碳有没有丙烷 + 空气 的?
发表于 2014-9-12 14:40:19 | 显示全部楼层
我在很早就写在我的工作记录本首页
井式炉渗碳有没有丙烷 + ...
如果你说的是富化气的话,井式炉当然可以有,一般富化气就是用丙酮或者丙烷的,这两种最常用。
如果说的是载气,那只有超级渗碳会用丙烷加空气混合气体来形成直生式气氛。
签到天数: 68 天
发表于 2014-9-12 17:54:23 | 显示全部楼层
如果说的 ...
呵呵 谢谢版主不辞劳累的解答疑问
可能接触的不多
井炉用超级渗碳这种工艺的没见过
看看能不能遇到小白鼠让我试试
发表于 2014-9-21 12:28:29 | 显示全部楼层
LNG分解不完全?是不是设定温度不对?触媒有问题了?
签到天数: 316 天
发表于 2016-8-7 13:42:59 | 显示全部楼层
不知道楼主所说的是什么发生器设备?
三楼aaron01所讲好像是甲醇高温裂解设备,温度高无触媒,易形成炭黑。
如果冷凝不充分,甲醇蒸汽进炉会产生炭黑。
当然裂解温度偏低也会导致大量炭黑出现在管道内。
(我们从事甲醇低温裂解,以上对于甲醇高温裂解的解析都是在与用户的交流和实战中获得)
盐城科莱特-专注于甲醇低温裂解技术http://www.yckltjx.com
GMT+8, 2025-11-4 12:55 , Processed in 0.139595 second(s), 26 queries .
