查看: 5673|回复: 9
40Mn2材料的淬透性
发表于 2014-9-8 22:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请随意的说说40Mn2材料的淬透性。
发表于 2014-9-9 14:20:46 | 显示全部楼层
怎么评价呢?DI 值评价吗?
好和坏都是相对的,参照物是什么呢?
 楼主| 发表于 2014-9-9 14:36:27 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-9-9 14:20
怎么评价呢?DI 值评价吗?
好和坏都是相对的,参照物是什么呢?
你看看这里给出的临界直径。
发表于 2014-9-9 14:38:11 | 显示全部楼层
临界直径是可以计算的,你给我成分,我算给你。
发表于 2014-9-9 15:04:26 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-9-9 14:36
你看看这里给出的临界直径。
【化学成分】(质量分数)(%)
碳C:0.37~0.44
硅Si:0.17~0.37
锰Mn:1.40~1.80
磷 P:《0.030 (残留含量)
硫 S:《0.030 (残留含量)
铬 Cr:≤0.30 (残留含量)
镍 Ni:≤0.30 (残留含量)
铜 Cu:≤0.25 (残留含量)
这个材料的话,计算的时候,铬、镍、铜这些元素的上限怎么算?
发表于 2014-9-9 20:45:18 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-9-9 15:04
【化学成分】(质量分数)(%)
碳C:0.37~0.44
硅Si:0.17~0.37
              所以说,采用理论计算的DI值,很多时候是不靠谱的
发表于 2018-9-15 13:40:37 | 显示全部楼层
同样都是40Mn2,做同一个产品,同一种生产工艺,一家的淬火可以满足品质要求,一家的无法满足品质要求,检测原材料并未发现组织不良,什么原因?
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2018-9-15 21:31:17 | 显示全部楼层
工程机械小兵 发表于 2018-9-15 13:40
同样都是40Mn2,做同一个产品,同一种生产工艺,一家的淬火可以满足品质要求,一家的无法满足品质要求,检测 ...
只有到两家现场认真调查研究(必有差异和奥妙),掌握第一手资料才有发言权。
签到天数: 13 天
发表于 2018-9-21 17:56:55 | 显示全部楼层
履带吊挖掘机支重轮产品的常规材质,不过用过一批山东某大型国有钢厂的40Mn2材料,各项指标正常,就是淬不上火HRC20-40,各向异性。成分正常,前期怀疑带状组织,后来检验2级以下。后期用其他厂家材料没有问题。
签到天数: 352 天
发表于 2018-10-26 13:43:03 | 显示全部楼层
参考一下
GMT+8, 2025-11-4 08:40 , Processed in 0.138168 second(s), 35 queries .
