查看: 6141|回复: 13
产品做出来不均匀有什么好的解决办法
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2013-1-27 06:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉是不是做出产品就不均匀呢。我不管怎么预热都是有差别的。保温时间太长也不行。靠近电极那里产品就好,不靠近电极那里温度相差10-15度左右。
是不是真空炉不均匀度误差10-15度是正常的呢?
发表于 2013-1-27 07:58:49 | 显示全部楼层
所有的都是这样子么?
签到天数: 2620 天
发表于 2013-1-27 08:56:53 | 显示全部楼层
没有接触真空炉.但我想连续炉那么大的空间都可以做到正负5度甚至正负3度,这个炉温均匀性误差10-15度是差了一点.炉子制造商当时没有技术协议承诺这方面的要求?设备如何验收了呀?
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-1-27 12:05:32 | 显示全部楼层
正负3度,你淬火看晶粒度了吗?
每个位置温度都能达到正负3度,我不相信。
我们做高速钢温度相差要是10度很敏感,晶粒度很明显大了。
我昨天一个炉子里检查10几个产品,上中下,前后,左右,相差一个晶粒度左右
签到天数: 2620 天
发表于 2013-1-27 12:10:51 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2013-1-27 12:05
正负3度,你淬火看晶粒度了吗?
我们做高速钢温度相差要是10度 ...
作个炉温均匀性检查吧。检测均匀性是多少,有数据的话心里就有数了。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-1-27 12:10:57 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-27 07:58
所有的都是这样子么?
我检查晶粒度来看,不稳定。
同样工艺,有时候晶粒度大,有时候晶粒度小。不知道怎么回事,温度好像不稳定。
温度控制表显示温度倒是很准确,其实不是那么回事。
温度控制表是控制某一点,代表某一区。均匀性如你所言靠近电极与不靠近电极,应由九点测温法来测量。  发表于 2013-1-27 12:31
发表于 2013-1-27 12:27:57 | 显示全部楼层
真空炉就是这样的,真空炉是靠热辐射传热的,正对着辐射源的传热就快,而背对着辐射源的只能够通过正对着辐射源的零件的热传导来升温,这样,炉子的功率越大,内外的温差也越大,只能够增加保温时间来均匀温度了。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-1-27 16:51:22 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-1-27 12:27
真空炉就是这样的,真空炉是靠热辐射传热的,正对着辐射源的传热就快,而背对着辐射源的只能够通过正对着辐 ...
保温时间长这个办法也实验过了,还是一样,只不过晶粒度都长大了,而且变形也厉害,因为我的淬火温度也到极限了,在保温时间长,很危险。
我的产品做出来现在是绝对比别人家做出来好,这几天都和老板在客户家实验产品,比他们在别的地方淬火提高一倍以上。
签到天数: 40 天
发表于 2013-1-27 20:50:48 来自手机 | 显示全部楼层
记得看过楼主发的一个贴子,当时是自己的产品有待提高,后来问题解决了,现在有超过了对手,很佩服,看来热处理真是博大精深啊。
发表于 2013-1-27 21:12:02 | 显示全部楼层
冀--小田 发表于 2013-1-27 20:50
记得看过楼主发的一个贴子,当时是自己的产品有待提高,后来问题解决了,现在有超过了对手,很佩服,看来热 ...
看来真空原理要吃透才能解决这个问题。我今天去那个厂参观,那个工程师就提到什么炉子,我忘了。加热方式和其他不一样,靠在一起的和边的有差距。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-1-28 11:48:22 | 显示全部楼层
热处理确实是博大精深,不按照套路出牌往往就是精品。
所以我说越做热处理越觉得有意思。
也关系到材料,加工工艺主要作用。我今天做一家高速钢,淬火出炉看金相我觉得不是高速钢,我在打硬度看看才HRC10度都不到,我用砂轮机磨掉2MM硬度正常了。
签到天数: 3135 天
发表于 2013-2-17 22:04:08 | 显示全部楼层
没有防脱碳措施吗,表面硬度不足很可能是脱碳造成。
签到天数: 148 天
发表于 2013-4-29 18:59:19 | 显示全部楼层
炉温问题;或装炉量问题;真空炉升温较可控气氛炉要慢。保温一定要适当。否则、、、
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-7 20:54:30 | 显示全部楼层
我天天做真空炉,这种情况还倒没遇到过
GMT+8, 2025-10-22 22:58 , Processed in 0.150191 second(s), 27 queries .
