查看: 8699|回复: 33
废油净化当新油使用可好?
签到天数: 86 天
发表于 2014-9-5 17:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
废油净化,恢复油品指标,颜色,可当新油使用,以后可以不用买油了,详询:15223529568 余先生
发表于 2014-9-5 17:26:43 | 显示全部楼层
这只是过滤杂质。不能解决油品老化问题吧!
发表于 2014-9-5 17:32:33 | 显示全部楼层
新油就像新水,过滤后再使用,估计还是力度不够!
发表于 2014-9-5 17:42:58 | 显示全部楼层
楼主发的这个帖子,就是说他已解决了这个问题。
发表于 2014-9-5 17:52:07 | 显示全部楼层
大家还是小心点。
发表于 2014-9-5 19:14:25 | 显示全部楼层
有很多添加剂还是需要添加的。
发表于 2014-9-5 21:15:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-9-5 17:52
大家还是小心点。
娃娃在对大家进行风险提示。
发表于 2014-9-5 21:41:29 | 显示全部楼层
颜色变了,不知冷却性能和使用寿命怎么样。
签到天数: 560 天
发表于 2014-9-6 09:42:12 | 显示全部楼层
这个问题是所有热处理人员都比较感兴趣的话题,但是一定要弄清楚处理的原理是什么。
如果是如沉淀、过滤等方法实现的,可以只进行一些常规的检测,检测一下油的粘度、闪点、冷却、含水量等等如果不存在很大的问题是可以的,如果发生了很大变化达不到要求,那么还是不处理的好,直接卖废油吧;
如果是添加什么添加剂或者通过什么手段进行再生处理的,那还是建议要谨慎一些,这个添加剂也要弄清楚是物理变化还是化学变化,最后还要对处理完的油品进行全面的分析,达到要求并且添加剂与油内一些组分没有反应才可以。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-6 18:59:40 | 显示全部楼层
嗯,过滤油中的氧化皮、残炭、胶质、沥青质,老化的问题必须到炼油厂回炼才能解决,过滤后对你的工件质量有所提高,特别是淬火深度和强度。
废油净化当新油使用,理化指标和冷却曲线都在国家标准内。详询:15223529568 余先生
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-6 19:00:48 | 显示全部楼层
过滤后达到国家标准,接近于新油标准。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-6 19:03:55 | 显示全部楼层
嗯,图片是我们做的油样,你感兴趣的话我也可以给你做个油样。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-6 19:04:24 | 显示全部楼层
大家还是小心点。
小心什么?
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-6 19:05:34 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-9-5 19:14
有很多添加剂还是需要添加的。
嗯 损失的添加剂能恢复部分
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-6 19:06:40 | 显示全部楼层
冷却性能在国家标准范围内,使用寿命和之前新油一样的。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-6 19:12:00 | 显示全部楼层
如果是如沉淀、过滤等 ...
你说的非常专业,净化后的油品这块你可以放心,我们用的是屋里吸附原理,不破坏油品本身的添加剂,我们做做过相关检测,理化指标和冷却曲线都是在国家标准范围内的,可以放心使用。另外我可以给你做一个油样,你自己检测一下就知道能不能用咯。
签到天数: 252 天
发表于 2014-9-6 22:21:34 | 显示全部楼层
今润滤油机 发表于 2014-9-6 18:59
嗯,过滤油中的氧化皮、残炭、胶质、沥青质,老化的问题必须到炼油厂回炼才能解决,过滤后对你的工件质量 ...
附一份油品检测报告看
发表于 2014-9-9 07:17:53 | 显示全部楼层
今润滤油机 发表于 2014-9-6 19:00
过滤后达到国家标准,接近于新油标准。
处理后的新油,寿命如何?
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-9-9 09:13:31 | 显示全部楼层
过滤后达到国家标准,接近于新油标准。
楼主一直在提国家标准    做任何事情  推一个产品或者技术
我认为还是以数据来说话比较靠谱
楼主现在只给出的是颜色对比 没有准确数据
那么我有一个疑问?你所谓或者你所指的国家标准是什么?
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:26:13 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2014-9-6 22:21
附一份油品检测报告看
报告暂时没有,都是用户自行检测的,你如感兴趣我可以帮你做油样,你自己检测。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:27:19 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-9-9 07:17
处理后的新油,寿命如何?
寿命几乎和你原来用的新油一样
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:31:20 | 显示全部楼层
我认为还是以数据来说话比较靠谱
楼主现在只 ...
按照这个标准:SH/T 0564 热处理油,SH/T 0220冷却性能,具体数据要实际检测后才有,自前都是用户自行检测的。
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-9-9 10:39:21 | 显示全部楼层
今润滤油机 发表于 2014-9-9 10:31
按照这个标准:SH/T 0564 热处理油,SH/T 0220冷却性能,具体数据要实际检测后才有,自前都是用户自行检 ...
期待余先生数据的分享
签到天数: 295 天
发表于 2014-9-9 10:46:24 | 显示全部楼层
今润滤油机 发表于 2014-9-9 10:26
报告暂时没有,都是用户自行检测的,你如感兴趣我可以帮你做油样,你自己检测。 ...
处理一桶费油的费用有多少?
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:58:00 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-9-9 10:46
处理一桶费油的费用有多少?
除开设备费用,净化一吨废油的耗材费用大概在300元左右,
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:59:05 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2014-9-9 10:39
期待余先生数据的分享
好的,回头我发上来
签到天数: 295 天
发表于 2014-9-9 11:14:57 | 显示全部楼层
那么设备价格是多少。
签到天数: 79 天
发表于 2014-9-9 19:00:35 | 显示全部楼层
今润滤油机 发表于 2014-9-6 19:12
你说的非常专业,净化后的油品这块你可以放心,我们用的是屋里吸附原理,不破坏油品本身的添加剂,我们做 ...
我们用的是屋里吸附原理--------是物理吸附的原理吧?
发表于 2014-9-9 19:26:34 | 显示全部楼层
     因为净化仅仅是物理过程,旧油与灼热工件接触产生过热和氧化,甚至要发生裂变,而净化过程没有化学还原反应。所以不能等同新油。如果净化用分子筛等手段把油的氧化物和裂解产物过滤掉那就没问题了。你们是怎样解决的?
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-10 08:28:25 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-9-9 11:14
那么设备价格是多少。
设备价格你请打电话咨询,15223529568 余先生
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-10 08:28:50 | 显示全部楼层
恩,物理吸附,字打错咯
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-10 08:31:47 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2014-9-9 19:26
因为净化仅仅是物理过程,旧油与灼热工件接触产生过热和氧化,甚至要发生裂变,而净化过程没有化学 ...
物理吸附净化,里面会用到一种特殊的吸附材料,专门吸附油中的氧化物,残炭,沥青质、胶质。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-15 08:40:18 | 显示全部楼层
自己顶一下
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2014-9-18 17:25:57 | 显示全部楼层
齿轮油净化效果
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2025-10-23 08:39 , Processed in 0.172848 second(s), 31 queries .
