查看: 2517|回复: 9
淬火用:最快的升降淬火速度
发表于 2014-9-4 09:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在机床最快的冷却淬火速度(机床的升降速度是多少)?
发表于 2014-9-4 12:29:27 来自手机 | 显示全部楼层
1600米米每分我见过
 楼主| 发表于 2014-9-4 13:50:39 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-9-4 12:29
1600米米每分我见过
是1600mm/min   还是1600m/min
发表于 2014-9-4 17:04:49 来自手机 | 显示全部楼层
是亳米啦,有人叫米厘,米毛
发表于 2014-9-4 17:06:07 | 显示全部楼层
是指连续移动(扫描)法感应淬火的扫描移动速度吗?
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:43:22 | 显示全部楼层
是加热后,快速或超速淬火的速度!记得有个资料,找不到了!可能是超速淬火在感应淬火中的应用,可以控制产品来不及变形的!记得是美国科技,工件完全落入淬火槽只有0.几秒的时间!超快!
发表于 2014-9-4 19:55:08 | 显示全部楼层
依稀记得G0是5000
年纪大了,记不清
发表于 2014-9-4 20:57:34 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2014-9-4 19:55
依稀记得G0是5000
年纪大了,记不清
是6000,但实际用的没那么快。
发表于 2014-9-4 21:28:13 | 显示全部楼层
        这个升降速度要看采用什么样升降装置吧?汇九自制的气动式盘形齿轮一发法感应淬火装置,主轴(气缸柱)行程110mm,下降时间只是瞬间(也许不足0.5S),这个速度应该很快的。
        如果是机械螺旋升降装置速度应该很慢,当然,一定还有其它类型的装置
发表于 2014-9-5 09:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
感应淬火机床的升降装置一般是用丝杆导轨加聍嗣服驱动,前者有ABBA.TBI汉江等,后者多用西门子,三菱等
GMT+8, 2025-10-23 22:44 , Processed in 0.151737 second(s), 27 queries .
