查看: 3645|回复: 12
产品变形问题
签到天数: 51 天
发表于 2014-9-3 10:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品材料为20Cr,产品形状圆柱形,一个工装架摆七层,底下两层有轻微变形,现在把强渗温度降到880,稍微好一点,请问各位有没有更好的办法或温度再降一点?
签到天数: 1092 天
发表于 2014-9-3 13:58:29 | 显示全部楼层
延时淬火试试!
签到天数: 155 天
发表于 2014-9-4 09:09:47 | 显示全部楼层
工件的渗层要求是多少,工件尺寸和装夹方式(是叠加么?)
天道酬勤,勤能补拙。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
渗层是0.8-1.0mm,是叠加的。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-9-4 10:07:36 | 显示全部楼层
你的意思是加长保温时间吗?
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-9-4 10:15:17 | 显示全部楼层
你的意思是延长保温时间吗?
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-9-4 10:19:37 | 显示全部楼层
产品是叠加的,中间是空的。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-9-4 10:24:17 | 显示全部楼层
延长时间吗?
发表于 2014-9-5 09:39:26 | 显示全部楼层
只要你能接受损失淬火硬度保障。这里的办法基本如此,如:降温,降冷速,加预冷,摆放等
签到天数: 61 天
发表于 2014-9-5 22:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
淬火温度取下线 保温时间延长还有就是(~o~)Y炉方式改进
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-9-13 11:07:57 | 显示全部楼层
保温时间延长没效果吧.
发表于 2014-9-13 14:39:32 | 显示全部楼层
方便上个装料方式的图片吗?
签到天数: 86 天
发表于 2014-9-18 17:47:05 | 显示全部楼层
上个图吧,没有图不好判断。
废油净化当新油使用,理化指标和冷却曲线都在国家标准内。详询:15223529568 余先生
GMT+8, 2025-9-18 06:19 , Processed in 0.113294 second(s), 28 queries .
