查看: 6019|回复: 33
这么小的零件差异怎么这么大呢,哪位高工给个解释
签到天数: 24 天
发表于 2014-8-29 17:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:中碳钢(45#)     尺寸:d=16,b=1     工艺:820*7,淬32#油(手工淬火),回火350*60。现在的问题是,产品两边宽的地方一边43、45HRC,一边26、28HRC  差异怎么这么大?
签到天数: 868 天
发表于 2014-8-29 17:15:27 | 显示全部楼层
是怎么进的油?进油的速度如何?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-29 17:58:20 | 显示全部楼层
这么小差异怎么这么大呢,哪位高工给个解释
fjg 发表于 2014-8-29 17:15
是怎么进的油?进油的速度如何?
自由落体,装铁盘里,下油直接把盘竖起来倒
签到天数: 560 天
发表于 2014-8-29 18:55:00 | 显示全部楼层
厚度是多少呢、?45钢油淬火很容易出这个
发表于 2014-8-29 19:17:38 | 显示全部楼层
整匡一下倒进去淬火?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:35:14 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-8-29 19:17
整匡一下倒进去淬火?
只有100件
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:35:38 | 显示全部楼层
厚度是1mm
签到天数: 13 天
发表于 2014-8-29 19:37:54 | 显示全部楼层
是单个零件出现此情况,还是一部分,还是都这样?
厚度是1mm吗?保温时间7分钟?再增加分钟试试
tianmu + 5
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:59:27 | 显示全部楼层
厚度是1mm吗?保温时间7分钟?再增加分钟试试 ...
估计有一半都是这样。厚度1mm,保温7分钟。
没增加的机会了,这个一次只来一批,这批就100件,是纽扣开关上的,还是军品。下一批不知道是好久来了,这个还不知道检验怎么判断
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-29 22:16:32 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2014-8-29 21:59
weishe为什么淬油?
这个是军品,对变形要求比较高
签到天数: 13 天
发表于 2014-8-30 08:10:29 | 显示全部楼层
骑猪Ж看日出 发表于 2014-8-29 22:16
这个是军品,对变形要求比较高
零件在炉子中的摆放方式如何,是放在盘子里随便堆放的还是别的?
签到天数: 565 天
发表于 2014-8-30 10:10:05 | 显示全部楼层
军品还这么做?对组织没要求吗?
发表于 2014-8-30 10:40:20 | 显示全部楼层
是锻件吗?如果是锻件可能存在阴阳面
签到天数: 100 天
发表于 2014-8-30 12:03:20 | 显示全部楼层
回火过程温度均匀怎么样?
发表于 2014-8-30 15:21:14 | 显示全部楼层
         这个产品要想获得理想的淬火效果,必须采用铁丝扎串,盐浴炉加热淬火,而且必须保证产品出炉后到淬入油槽的转移时间!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-30 18:10:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-8-30 15:21
这个产品要想获得理想的淬火效果,必须采用铁丝扎串,盐浴炉加热淬火,而且必须保证产品出炉后到 ...
这产品本来是用振底炉淬的,只是这次少就手工淬了 。振底炉做出来效果好的多
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-30 18:10:45 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-8-30 10:40
是锻件吗?如果是锻件可能存在阴阳面
不是,是线切割的
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-30 18:11:56 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2014-8-30 10:10
军品还这么做?对组织没要求吗?
技术要求上只对硬度有要求
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-30 18:12:24 | 显示全部楼层
是平放一层
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-30 18:13:33 | 显示全部楼层
迪天 发表于 2014-8-30 12:03
回火过程温度均匀怎么样?
回火的均匀性影响应该不至于这么大,毕竟零件这么小
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-30 18:24:07 | 显示全部楼层
振底炉也不见得好到哪里 要是变形小要求 还是手工好些 不过单介质油淬不是很理想  甚至有可能淬火得不到下贝氏体或马氏体
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-30 18:27:41 | 显示全部楼层
振底炉+真空回火炉就是我们这做这个最好的设备了,我们这的条件是落后+落后
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-30 18:28:10 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2014-8-30 18:24
振底炉也不见得好到哪里 要是变形小要求 还是手工好些 不过单介质油淬不是很理想  甚至有可能淬火得不到下 ...
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-30 23:34:23 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2014-8-30 21:33
那应该低温水淬,要不用淬火液也可以,45钢油淬还想批量保证不太现实
1、这零件体积小,油淬可连续淬3000件左右
2、变形要求高.另外有个零件是倒车灯开关上的按杆就是用水淬的,变形就比较大,不过是民品
发表于 2014-8-31 10:02:52 | 显示全部楼层
         惭愧,没有见过、更没有玩过振底炉
发表于 2014-8-31 17:21:50 | 显示全部楼层
你应当分析下:振底炉生产(零件加热方式和冷却方式)与现在的干法有何不同(特别是加热和冷却均匀性)?也就找出问题所在了。
发表于 2014-8-31 18:56:23 | 显示全部楼层
应知道该怎么做、不该怎么做。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-8-31 22:43:34 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-8-31 18:56
应知道该怎么做、不该怎么做。
这么深奥
签到天数: 280 天
发表于 2014-9-2 10:31:00 | 显示全部楼层
用铁丝编扎,挂筐后淬火,混在一起会有重叠覆盖的部分,达不到冷却效果。
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2014-9-5 23:11:34 | 显示全部楼层
你这个具体情况,做到冷却均匀了,组织、硬度也就均匀了。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-9-8 11:36:19 | 显示全部楼层
mayday 发表于 2014-9-2 10:31
用铁丝编扎,挂筐后淬火,混在一起会有重叠覆盖的部分,达不到冷却效果。 ...
工作量太大,昨天又来了1w件
发表于 2014-9-8 13:54:06 | 显示全部楼层
骑猪Ж看日出 发表于 2014-9-8 11:36
工作量太大,昨天又来了1w件
制作工装。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-9-8 19:22:23 | 显示全部楼层
尺寸小了,做的工装寿命都怕不长。现在我们用的振底炉,效果挺好硬度59~60hrc,几乎没氧化。1w两三小时就搞定了
搬运工 + 10 感谢交流。
GMT+8, 2025-8-20 23:09 , Processed in 0.126784 second(s), 31 queries .
