查看: 9627|回复: 32
冲击不合格
签到天数: 219 天
发表于 2014-8-27 21:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司发生一起惨案,也称为奇案
不管是材料复验还是热处理随炉试样,冲击拉伸试验一起做,抗拉强度很好,断面收缩率很好,伸长率也很好,唯独冲击性能两根老有一根不合格,而且总是一根比另一根低很多,更奇怪的是,总是第二根冲击不合格!!!!
材料是40CrNi2Si2MoVA,870淬火,300回火。
来吧,请大家来头脑风暴,看看都有哪些疑点?
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-8-27 21:31:03 | 显示全部楼层
自己先来一个,试样加工不合格:试样开槽太粗糙,表面不完整?试样垂直度不够?试样开槽不在中间位置?试样不在尺寸公差范围内?
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-8-27 21:31:54 | 显示全部楼层
热处理不合格,微区成分不均匀?
发表于 2014-8-27 22:13:16 | 显示全部楼层
建议你们先烧烧纸钱吧,还不见效的话再来找我。
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-8-27 22:19:49 | 显示全部楼层
烧过了
发表于 2014-8-27 22:30:24 | 显示全部楼层
时辰可对?数量是不是少了?
签到天数: 562 天
发表于 2014-8-28 08:21:38 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-8-27 22:30
时辰可对?数量是不是少了?
专家开个价。。。。
发表于 2014-8-28 10:46:01 | 显示全部楼层
一,二根试棒取样位置?:第二个试棒可以先做,
发表于 2014-8-28 11:18:00 | 显示全部楼层
正解!
如果每批只需要两个试样的话,安排如下——
1. 每批放入两组试样,每组两个;
2. 每组试样中取出第一个做完就把第二个扔掉;
3. 下一组同上;
4. 取得合格的两只试样,这样显得对品质的管理更加的严谨。
发表于 2014-8-28 11:20:30 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-8-28 08:21
专家开个价。。。。
这个办法免费的。
如果想让第二个合格的话那收费就老高了——赞助今年我们年会的住宿费用吧。
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-28 15:32:10 | 显示全部楼层
是不是摆锤积蓄能量和接受了上一次的教训 第二次玩儿个大的?
签到天数: 502 天
发表于 2014-8-28 16:32:56 | 显示全部楼层
冲击不是要做三冲吗,不合格的三冲值都不合格吗
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
签到天数: 9 天
发表于 2014-8-28 17:50:24 | 显示全部楼层
遇到过。拉伸强度、硬度不高,伸长率、收缩率合格,冲击偏低不合格
和环境和环境
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-8-28 21:42:09 | 显示全部楼层
我也在想这个问题,冲击值确实跟冲击速度有关系
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-8-28 21:42:34 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-8-28 11:20
这个办法免费的。
如果想让第二个合格的话那收费就老高了——赞助今年我们年会的住宿费用吧。 ...
还真有奇方?
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-8-28 21:42:53 | 显示全部楼层
三冲是什么?
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-8-28 21:43:20 | 显示全部楼层
那请问你们怎么解决的
签到天数: 502 天
发表于 2014-8-29 06:54:52 | 显示全部楼层
就是每个试样要取三个冲击试块,测出三个冲击值呀,这就是力学性能中常说的一拉三冲
签到天数: 6 天
发表于 2014-8-29 10:01:04 | 显示全部楼层
总是第一个合格,就是试验本身的问题
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:41:23 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2014-8-29 06:54
就是每个试样要取三个冲击试块,测出三个冲击值呀,这就是力学性能中常说的一拉三冲 ...
我们一拉一冲,这是哪里有规定吗
签到天数: 565 天
发表于 2014-8-30 11:38:18 | 显示全部楼层
影响冲击元素很多导致冲击值离散,如果每次都是第二个不合格,除了试验方法和设备问题外就是小概率事件了。另外我们这儿的检测也是按一拉三冲进行的,这个要求是客户提出的。
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-8-30 19:37:40 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2014-8-30 11:38
影响冲击元素很多导致冲击值离散,如果每次都是第二个不合格,除了试验方法和设备问题外就是小概率事件了。 ...
既然冲击值离散,那你们是一个合格了就通过还是三个都要合格才通过
签到天数: 502 天
发表于 2014-9-1 07:41:31 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2014-8-30 10:41
我们一拉一冲,这是哪里有规定吗
ASTME23或ISO148标准里的规定,你还可以参见对应的国标
追求卓越 + 10 很给力!
签到天数: 30 天
发表于 2014-9-1 19:27:23 | 显示全部楼层
我们也是一拉一冲
发表于 2014-9-1 19:44:30 | 显示全部楼层
签到天数: 9 天
发表于 2014-9-3 00:24:55 | 显示全部楼层
冲击试验要做三次,国标里面有。
估计是试验本身的问题
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2014-9-4 06:28:57 | 显示全部楼层
wangyphit 发表于 2014-9-3 00:24
冲击试验要做三次,国标里面有。
估计是试验本身的问题
请问是哪个国标
签到天数: 617 天
发表于 2014-12-23 16:11:10 | 显示全部楼层
松涛阵阵根据楼主提供的信息及跟帖,做以下回复:
      产品在订货时都应明确技术要求,例如需要做力学性能的工件,就需要在订货技术条件中明确:1、力学性能试样是在本体上切取还是用配炉试料;或是材料试样;2、是逐件取样试验还是按热处理炉批组批抽样试验;3、试样的截取部位;4、试样的取样方向;5、试样的规格类型;6、试样的取样数量;7、试样试验时的试验方法(试验方法标准);8、试验时的环境温度等内容。
所以因为 + 10
签到天数: 2600 天
发表于 2014-12-23 16:48:36 | 显示全部楼层
见23楼。国标---国际标准!相应的国标---国家标准,行业标准也是以此为参考而制订或修订的。你总是第二根断,一拉一冲,你怎么会有第二根?明显也是一拉三冲至少二冲。但三冲是行规,依国际标准,国家标准,行业标准而设置。
签到天数: 519 天
发表于 2014-12-23 18:12:19 | 显示全部楼层
做完第一根,第二根试样做好后不做。到第二天再做试试,我怀疑是有鬼在做怪{:soso_e113:}
正解!  发表于 2015-2-15 13:14
发表于 2015-2-15 13:16:45 | 显示全部楼层
首先,楼主应该整理好所有记录。记录整理完了,这个问题也就解决了。
一共做了几批,每批都有哪些相同点和不同点。重点排查试验操作和设备。
这里说的第一件和第二件,是否只是次序上的?
发表于 2015-8-2 12:27:31 | 显示全部楼层
总是第二个不合格,还蛮有规律,查查设备的原因
GMT+8, 2025-9-18 05:04 , Processed in 0.157852 second(s), 29 queries .
