查看: 3674|回复: 14
渗碳工艺
签到天数: 61 天
发表于 2014-8-27 19:45:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品渗碳扩散阶段为啥要降碳势 有什么作用?还有强渗时间和扩散时间怎么确定?我看到有时是2:1有时是3:1 有什么理论依据吗?
签到天数: 868 天
发表于 2014-8-27 21:55:35 | 显示全部楼层
建议你看看渗碳发面的书籍!
发表于 2014-8-27 23:13:49 | 显示全部楼层
扩散的作用是降低表面的【c】浓度,以获得一定的渗层,900度渗碳速度按每小时0.25mm计,按渗层深度来确定时间,h强:h扩=5:2
签到天数: 61 天
 楼主| 发表于 2014-8-28 05:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
金属之光 发表于 2014-8-27 23:13
扩散的作用是降低表面的【c】浓度,以获得一定的渗层,900度渗碳速度按每小时0.25mm计,按渗层深度来确定时 ...
小模数的产品吧 上次做一个层深5.5的 强渗和扩散共用了69小时 谢谢你 我一直以为扩散降碳势是为了均匀层深和获得渗层
发表于 2014-8-28 09:02:32 | 显示全部楼层
追寻 发表于 2014-8-28 05:37
小模数的产品吧 上次做一个层深5.5的 强渗和扩散共用了69小时 谢谢你 我一直以为扩散降碳势是为了均匀层 ...
渗碳温度是多少?
签到天数: 61 天
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
九百三十度
发表于 2014-8-28 12:01:15 | 显示全部楼层
那我觉得用930度,69小时做不到5.5mm 有效硬化层深的。
fjg
上次干了个4.4的强渗都是70多小时!  发表于 2014-8-28 20:01
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-28 15:08:33 | 显示全部楼层
还有就是为了获得一个合理的梯度 使得表层和心部过度平缓  这样产品不容易表层剥落
发表于 2014-8-29 19:46:42 | 显示全部楼层
930i温度69小时,能做到5.5有效层深?3.8-4.2差不多。
发表于 2014-8-30 00:37:10 | 显示全部楼层
前一段时间,我们做过一个履带销套要求把它渗穿,记得是3.8mm深,花了50小时左右。
发表于 2014-8-30 14:47:00 | 显示全部楼层
我这今天就有一例,930温度50小时3.5.
小袁 发表于 2014-8-30 00:37
前一段时间,我们做过一个履带销套要求把它渗穿,记得是3.8mm深,花了50小时左右。 ...
材料淬透性好的话,930温度能做到3.8,但时间左不了,要右一些。
签到天数: 51 天
发表于 2014-8-31 09:22:08 来自手机 | 显示全部楼层
碳浓度多少?
签到天数: 15 天
发表于 2014-9-1 21:31:52 | 显示全部楼层
应该是1.1吧
签到天数: 51 天
发表于 2014-9-3 08:57:29 来自手机 | 显示全部楼层
什么材料说了吗?
GMT+8, 2025-11-3 16:36 , Processed in 0.143945 second(s), 28 queries .
