查看: 6414|回复: 22
34CrNiMo6气体氮化
发表于 2014-8-27 08:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下诸位坛友:该材料零件调质后表面硬度为300HB左右,正常情况,气体氮化以后表面硬度能做到多少?
发表于 2014-8-27 09:22:35 | 显示全部楼层
         凭老孤的直觉,这个材料气氮表面硬度可以做到600~750HV之间
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:27:23 | 显示全部楼层
是这样,外协供应商为我司加工的该材料齿圈,氮化做出来只有600HV,把原因归纳为调质硬度300HB低了。
我直觉是强渗有问题,而且是和别的31CrMoV9、42CrMo拼炉的。
发表于 2014-8-27 09:29:20 | 显示全部楼层
我 ...
         600HV的试验力?渗氮层深度?
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:35:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-8-27 09:29
600HV的试验力?渗氮层深度?
要求3公斤,检测用的1公斤,渗层0.4-0.6mm
发表于 2014-8-27 09:39:53 | 显示全部楼层
       这个层深的气氮件,表面硬度只要求用3kg的试验力检测,基体硬度根本不会影响到表面硬度的检测结果!
        请问,这个材料调质硬度300HB,你使用的回火温度多高?
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:51:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-8-27 09:39
这个层深的气氮件,表面硬度只要求用3kg的试验力检测,基体硬度根本不会影响到表面硬度的检测结果 ...
回火温度不清楚,外协加工的。氮化厂意思调质硬度低了影响到氮化硬度,请教杨工,这300HB低吗?
发表于 2014-8-27 09:54:50 | 显示全部楼层
tom 发表于 2014-8-27 09:51
回火温度不清楚,外协加工的。氮化厂意思调质硬度低了影响到氮化硬度,请教杨工,这300HB低吗? ...
        绝对不低!
       不知你这个产品技术要求是什么?你可以这样回复氮化厂(司),就这个调质硬度,如果别家的表面硬度做上去了,怎么讲?
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:03:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-8-27 09:54
绝对不低!
       不知你这个产品技术要求是什么?你可以这样回复氮化厂(司),就这个调质硬 ...
我司要求:表面硬度≥650HV。
发表于 2014-8-27 10:10:16 | 显示全部楼层
tom 发表于 2014-8-27 10:03
我司要求:表面硬度≥650HV。
        如果不限制试验力,应该没有太大困难。但如果限制了试验力,做起来有一定困难。
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:14:49 | 显示全部楼层
要求3kg试验力,实际用1kg试验力。
发表于 2014-8-27 10:16:48 | 显示全部楼层
如果是伪调质呢?
发表于 2014-8-27 10:22:17 | 显示全部楼层
tom 发表于 2014-8-27 10:14
要求3kg试验力,实际用1kg试验力。
       你可以同时用多个试验力(0.2kg,0.3kg,0.5kg,1.0kg,3.0kg,5.0kg)测几组数据对比一下,看看能否发现一些端倪?
发表于 2014-8-27 10:23:09 | 显示全部楼层
类似这种需要产品热处理委外加工的产品。在产品委外前,最好提前和对方协商好。也就是明确告诉对方:“必须提供热处理过程记录曲线”,这也是为了编制后续热处理工艺参数时提供必要的参考数据。
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:32:09 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-8-27 10:23
类似这种需要产品热处理委外加工的产品。在产品委外前,最好提前和对方协商好。也就是明确告诉对方:“必须 ...
这个无需讲,说起来该厂还是我司战略合作伙伴呢,已要求提供过程记录。
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:36:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-8-27 10:22
你可以同时用多个试验力(0.2kg,0.3kg,0.5kg,1.0kg,3.0kg,5.0kg)测几组数据对比一下,看看 ...
试样还没回司。试验力越大,硬度值越小但是检测结果更加真实,是这样吗?
发表于 2014-8-27 10:52:58 | 显示全部楼层
tom 发表于 2014-8-27 10:36
试样还没回司。试验力越大,硬度值越小但是检测结果更加真实,是这样吗? ...
试验力越小,可能产生的误差越大,重复测试的离散度会加大。
试验力大了,误差会小,但是过分大的试验力是不适合的,打穿硬化层这种现象是要避免的,这个你懂的。
你的产品技术要求是用多少载荷打的?没有约定吗?很奇怪,不是第一次做这个产品吧,以前怎么打的呢?
签到天数: 40 天
发表于 2014-8-27 11:07:35 | 显示全部楼层
你可以检查一下氮化温度与分解率,我觉得如果这两个参数对产品硬度的影响比较大
 楼主| 发表于 2014-8-27 11:14:10 | 显示全部楼层
试验力大了,误差会小,但是过分大的试验力 ...
我司该材料氮化是第一次做,技术要求是3kg力,现在用1kg载荷检测只有600左右。
 楼主| 发表于 2014-8-27 11:16:59 | 显示全部楼层
小小胖 发表于 2014-8-27 11:07
你可以检查一下氮化温度与分解率,我觉得如果这两个参数对产品硬度的影响比较大 ...
可能强渗温度影响较大。
发表于 2014-8-27 12:12:07 | 显示全部楼层
          理论上讲是这样,但实际上并非一定是这样。看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... pid=60693&fromuid=8帖子的18楼
 楼主| 发表于 2014-8-27 15:38:34 | 显示全部楼层
查了一下氮化工艺,强渗505℃,氨分解率35%,扩散520℃,氨分解率50%.
针对表面硬度偏低,有没有什么补救措施?
发表于 2014-8-28 09:01:50 | 显示全部楼层
针对表面硬度偏低,有没有什么补救 ...
          我以前做过几次试验:合金结构钢氮化,如果表面硬度低,基本上难以返工(使之提高达到技术要求)。可以将原有氮化硬度低的产品先进行喷砂或酸洗处理后,进行是返工
GMT+8, 2025-11-3 16:56 , Processed in 0.185679 second(s), 26 queries .
