查看: 3073|回复: 13
大家说说这个区别
发表于 2014-8-25 22:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
20140825_161006.jpg 现在是越来越多的国产代替国外牌号,大家可否罗列一下国产冶炼的不足?问题有那些?或超越国外的也行。
发表于 2014-8-26 13:05:34 | 显示全部楼层
我们国家虽然是钢产量世界第一,普通钢产能过剩,但特种钢材却严重依赖进口。从世界范围来看,特钢产业水平最高的国家是日本和德国,两国在全球特殊钢市场所占的份额分别达到20%和18%,两个国家就几乎占了世界用量的40%,我们国家在这方面远远落后于世界先进水平。
通常来讲,洁净度、均匀度、组织细化度和尺寸精度等是特钢的本质特征,而质量稳定性是其品质高低的主要衡量标准,这方面我国的炼钢企业需要迎头赶上啊。
发表于 2014-8-26 14:54:06 | 显示全部楼层
        清淡上传的这个资料,与这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 13035&fromuid=8案例能说上话
 楼主| 发表于 2014-8-26 19:49:36 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-8-26 13:05
我们国家虽然是钢产量世界第一,普通钢产能过剩,但特种钢材却严重依赖进口。从世界范围来看,特钢产业水平 ...
每次分析我都想追溯冶炼,但是好难
发表于 2014-8-26 22:48:51 | 显示全部楼层
同一炉冶炼出来的性能还比较稳定。冶炼炉批号不同的原材料,同一炉淬火与回火,性能也会相差比较大。比如要求强度1175±100MPa,一炉强度可能在上限,一炉可能在下线,不同炉批号冶炼的相差太大,影响因数较多,合金元素波动,杂质含量、晶粒度等等
签到天数: 100 天
发表于 2014-8-27 16:12:42 | 显示全部楼层
国内某些钢铁厂购买的设备很先进,甚至可以做到点控,但能把这么先进的设备与技术很好发挥的基本没有。
签到天数: 219 天
发表于 2014-8-28 21:46:37 | 显示全部楼层
怎么没人顶起来,看来都不感兴趣,哎,太难了
 楼主| 发表于 2014-8-28 22:06:55 | 显示全部楼层
这个是疑难杂症啊。兄弟我有个愚见,你想听听不?
签到天数: 219 天
发表于 2014-8-28 22:09:43 | 显示全部楼层
说来听听啊,这些他们都没人感兴趣,难题
 楼主| 发表于 2014-8-28 22:15:19 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2014-8-28 22:09
说来听听啊,这些他们都没人感兴趣,难题
我想让你把这些冲击不合格的试样,送到外协厂重新做一下锻造,然后再处理。我想看看是不是锻造的问题。
 楼主| 发表于 2014-8-28 22:16:10 | 显示全部楼层
说来听听啊,这些他们都没人感兴趣,难题
如果可以,我希望你能百分百确定他们是充分锻造的,不要送过去又老样子送回来了。
签到天数: 219 天
发表于 2014-8-28 22:20:17 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-8-28 22:15
我想让你把这些冲击不合格的试样,送到外协厂重新做一下锻造,然后再处理。我想看看是不是锻造的问题。 ...
难啊,大锻件,不敢乱试验
 楼主| 发表于 2014-8-28 22:22:49 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2014-8-28 22:20
难啊,大锻件,不敢乱试验
你拿小的去做不就行了可吗?只是做个验证。
签到天数: 565 天
发表于 2014-8-30 10:50:01 | 显示全部楼层
常说成分决定组织,组织决定性能。别说是不同的炉号冶炼的钢材的主要化学成分存在差异,就是同炉钢水浇注后在不同的部位主要化学成分也是有差异的。还有微量元素的差异,其中差异对材料性能的影响是比较大的,尤其是微量元素的聚类作用。而对于个别含量极小的痕量元素如镓,其在晶界的分布和晶内分布相差500倍以上,即使是痕量也会对材料性能产生较大影响。对有利元素的的作用我们要了解和利用,而对有害元素则尽量去除,越少越好。如齿轮钢中的氧含量,我们原来通过LF+VOD能控制在10-20ppm内,而日本则可以控制在5ppm内,虽然常规性能差异不大但疲劳寿命差一倍左右。
清淡 + 10
GMT+8, 2025-8-26 15:24 , Processed in 0.130109 second(s), 30 queries .
