查看: 3182|回复: 12
请看这个是什么材料
签到天数: 562 天
发表于 2014-8-25 18:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳含量3%左右,Cr含量7%左右。其他成分不详。
我猜这个是耐磨铸铁。
客户要求达到HRC大于60.
应该怎么热处理?
请大家帮忙,欢迎积极探讨。
发表于 2014-8-25 22:27:40 | 显示全部楼层
含Cr量这么高,超过60我估计不好做。
发表于 2014-8-25 22:36:47 | 显示全部楼层
这个应该是市面上所谓的'非标Cr12'吧,我们是940`950度淬火,200度回火。
签到天数: 3830 天
发表于 2014-8-26 07:15:34 | 显示全部楼层
最好搞清楚材料牌号。这个铸铁的含铬量不高,要提高硬度的方法是淬火+回火。通常的奥氏体化温度是950C以上,油冷,回火温度不能超过400C。如果铬含量高,奥氏体化温度可以提高到1000C,空冷。
建议做工艺试验。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:17:24 | 显示全部楼层
0000000000000
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:21:17 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-8-26 07:15
最好搞清楚材料牌号。这个铸铁的含铬量不高,要提高硬度的方法是淬火+回火。通常的奥氏体化温度是950C以上 ...
明白了,谢谢前辈。这种铸铁厂家说是耐磨钢。他们也不是很清楚这是什么。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:21:59 | 显示全部楼层
不是Cr12了,3%的碳含量已经到铸铁的范畴了。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:22:54 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-8-25 22:27
含Cr量这么高,超过60我估计不好做。
60HRC是有搞过的。不是在我们厂。现在只是给我们试做。
发表于 2014-8-26 13:17:25 | 显示全部楼层
中铬耐磨铸铁,有特定工艺的,淬火后硬度60以上没问题
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-26 13:43:10 | 显示全部楼层
请问前辈,用什么工艺呢?我司的是真空气淬炉是否可以做此类产品。
签到天数: 3830 天
发表于 2014-8-27 08:23:50 | 显示全部楼层
中铬硅白口铸铁的硬化可以采用2种热处理工艺,1,空气淬火+回火;奥氏体化温度920-950C,保温后空冷,200-300C回火。2,等温淬火+回火。含有镍和钼的中硅白口铸铁适用该工艺。奥氏体化温度940-980C,空冷到260-330C等温,200-300C回火。
如果不知道材料,都是空谈。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-27 08:28:54 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-8-27 08:23
中铬硅白口铸铁的硬化可以采用2种热处理工艺,1,空气淬火+回火;奥氏体化温度920-950C,保温后空冷,200- ...
‘奥氏体化温度940-980C,空冷到260-330C等温,200-300C回火。’
其中,空冷到260-330度要等我多久呢?
具体什么材料回头再问问客户。
谢谢前辈的发表。
签到天数: 3830 天
发表于 2014-8-27 08:34:47 | 显示全部楼层
有控制地在空气中冷却到260-320C,在盐浴中等温时间是2-5小时。
GMT+8, 2025-8-20 19:35 , Processed in 0.135135 second(s), 26 queries .
