查看: 12250|回复: 63
啥也别说了,眼泪哗哗(大齿轮金相组织不合格)
发表于 2014-8-22 16:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一外协单位给我司做的大齿轮金相组织,按交货条件是不合格的,可是那么多齿轮,不让步双方损失都很大,愁啊愁。。。
签到天数: 374 天
发表于 2014-8-22 16:45:03 | 显示全部楼层
这个碳化物不合格????不是三级以内合格吗,这是几级的?
发表于 2014-8-22 16:45:10 | 显示全部楼层
是冷却存在问题吗?
 楼主| 发表于 2014-8-22 16:58:47 | 显示全部楼层
碳化物(半)网状,可能是扩散后降温太慢。
发表于 2014-8-22 17:04:31 | 显示全部楼层
碳化物级别3级以内,合格范围!
半网状碳化物有什么影响呢?
 楼主| 发表于 2014-8-22 17:12:41 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-8-22 17:04
碳化物级别3级以内,合格范围!
半网状碳化物有什么影响呢?
影响冲击韧性,寿命。
发表于 2014-8-22 17:17:18 | 显示全部楼层
tom 发表于 2014-8-22 17:12
影响冲击韧性,寿命。
看来您这齿轮是重要部件!
tom
当然啦,上天的  发表于 2014-8-22 17:21
发表于 2014-8-22 17:24:53 | 显示全部楼层
航空技术,可不能放行!
发表于 2014-8-22 17:28:54 | 显示全部楼层
隐隐的能看到晶粒的形状。感觉渗碳温度可能比较高。
发表于 2014-8-22 17:31:32 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-8-22 17:28
隐隐的能看到晶粒的形状。
刚才也看到了,看隐隐的晶粒---好像晶粒度也不合格!
发表于 2014-8-22 17:32:53 | 显示全部楼层
如果是上天用的,那就不能让步接收。
发表于 2014-8-22 17:33:27 | 显示全部楼层
可是二次淬火工艺?
tom
不是  发表于 2014-8-22 17:39
发表于 2014-8-22 17:35:38 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-8-22 17:32
如果是上天用的,那就不能让步接收。
是这样!本来我国的航空尖端技术不好!只知道发动机是进口俄罗斯,不知变速箱及传动装置是不是也进口!
 楼主| 发表于 2014-8-22 17:45:56 | 显示全部楼层
不是航空产品,风电增速箱,到时出问题经济损失大,更重要影响声誉。
发表于 2014-8-22 17:53:05 | 显示全部楼层
猜测可能为了缩短加工周期采用了较高的渗碳温度。
发表于 2014-8-22 20:03:02 | 显示全部楼层
扩散后的降温速度也会影响,再慢能够慢到哪里去呢?
发表于 2014-8-22 20:03:23 | 显示全部楼层
扩散时间不足!!
签到天数: 868 天
发表于 2014-8-22 20:05:01 | 显示全部楼层
重新淬火吧!
应该还可以降下来!
发表于 2014-8-22 20:31:09 | 显示全部楼层
很难说。
发表于 2014-8-22 20:44:59 | 显示全部楼层
带温回火造成的网()状组织。
发表于 2014-8-22 20:48:50 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-8-22 20:05
重新淬火吧!
应该还可以降下来!
当然不可以,都已经成品了!!
签到天数: 868 天
发表于 2014-8-22 20:52:24 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-8-22 20:48
当然不可以,都已经成品了!!
那渗碳淬火工序的金相检测是什么情况呢?碳化物三级都可以放过吗?
发表于 2014-8-22 20:57:36 | 显示全部楼层
既然性能要求那么高,很难想像是走的直淬工艺。
签到天数: 868 天
发表于 2014-8-22 20:58:39 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-8-22 17:17
看来您这齿轮是重要部件!
二级大?还是行星轮?
发表于 2014-8-22 21:14:02 | 显示全部楼层
风电齿轮---我们是做的比较早的。08年就开始做了,当时连续做了10炉产品都是合格的,但第11炉和第12炉出了问题,两批产品全部报废。报废的产品被当成了渗碳工装使用(小袁和小朱见过那些齿型工装)。
签到天数: 254 天
发表于 2014-8-23 09:37:04 | 显示全部楼层
碳化物断续网状,但不严重,碳化物还较细小,500倍的照片,晶粒有点大,如果是渗碳后二次加热淬火,上述两种情况可能都不会发生。
发表于 2014-8-23 10:13:37 | 显示全部楼层
金属之光 发表于 2014-8-22 20:44
带温回火造成的网壮组织
带温回火可导致网状碳化物形成?
发表于 2014-8-23 10:15:13 | 显示全部楼层
           什么材料?可否晒出一个完整的渗碳淬火工艺?
发表于 2014-8-23 12:23:08 | 显示全部楼层
估计是17CrNiMo6的材料,当然也可能是20CrMnMo。
签到天数: 61 天
发表于 2014-8-23 16:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
建议采用二次淬火
 楼主| 发表于 2014-8-24 14:32:03 | 显示全部楼层
工艺流程是渗碳-缓冷-高温回火-重新加热淬火,猜测问题可能出在“缓冷”太缓了,因为没有看到现场记录。
齿轮直径一米多,远远看上去就像大饼,属于非紧凑结构齿轮,变形不好控制,不适合二次淬火。返工难度很大。
发表于 2014-8-24 15:00:59 | 显示全部楼层
齿 ...
看图片是这样的工艺。
签到天数: 519 天
发表于 2014-8-24 15:04:49 | 显示全部楼层
猜测一下可能是扩散温度过低时间短,而碳势用的过高。表层次表层都出現了颗粒细网状碳化物。如果允许二次淬火保温髙点,碳势低点,再淬一次。不知材质、要求、尺寸及变形余量如何。
发表于 2014-8-24 15:09:27 | 显示全部楼层
齿 ...
不能使用渗碳后直接淬火工艺吗?
tom
材料为18CrNiMo7-6  发表于 2014-8-24 16:34
发表于 2014-8-24 15:10:52 | 显示全部楼层
我做过这种结构的齿轮,最大直径1米6左右。
发表于 2014-8-24 15:43:15 | 显示全部楼层
不知金相图给的是试样组织还是齿轮本体金相组织?
tom
试样  发表于 2014-8-24 16:33
发表于 2014-8-24 16:31:55 | 显示全部楼层
重新淬火吧!
应该还可以降下来!
  支持fjg的意见!重结晶淬火后晶粒度和半网状碳化物均可改善。
发表于 2014-8-24 17:01:21 | 显示全部楼层
18CrNiMo7-6 渗碳后直接淬火是可行的。
渗碳后缓冷,必然有碳化物析出。如果材料或零件表面的局部存在材料偏析,那么偏析部位还可能看到更严重的不合格组织。
签到天数: 13 天
发表于 2014-8-25 22:05:28 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-8-22 17:35
是这样!本来我国的航空尖端技术不好!只知道发动机是进口俄罗斯,不知变速箱及传动装置是不是也进口! ...
这个还是能自己做的,这技术还是有的
签到天数: 404 天
发表于 2014-8-26 13:51:49 | 显示全部楼层
那怎么加快冷速呢
签到天数: 404 天
发表于 2014-8-26 13:59:14 | 显示全部楼层
齿 ...
应该是一个方面
签到天数: 404 天
发表于 2014-8-26 14:01:47 | 显示全部楼层
改善的很小啊,要想合格不太可能了
 楼主| 发表于 2014-8-26 14:40:31 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2014-8-26 13:51
那怎么加快冷速呢
辐射管通空气,带走部分热量,起到快冷作用,不知我的理解是否准确。
今天与客户沟通,客户把原因推到淬火工序上面(因为他们淬火这道工序是为外的)
发表于 2014-8-26 15:05:03 | 显示全部楼层
今天与客户沟通,客户把原因推到淬 ...
哈哈。层层转包。
发表于 2014-8-26 15:06:18 | 显示全部楼层
能否说说 推卸责任的理由?
发表于 2014-8-26 15:08:53 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2014-8-26 14:01
改善的很小啊,要想合格不太可能了
你没通过试验吧?肯定可以挽救的。
发表于 2014-8-26 15:14:54 | 显示全部楼层
有一种感觉,这批零件有可能采用了高温渗碳工艺,渗碳温度估计在980度左右。
 楼主| 发表于 2014-8-26 15:23:38 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-8-26 15:14
有一种感觉,这批零件有可能采用了高温渗碳工艺,渗碳温度估计在980度左右。 ...
这个不可能,他家没有高温渗碳设备。
 楼主| 发表于 2014-8-26 15:27:42 | 显示全部楼层
重新奥氏体化返工,网状应该是可以消灭,但是变形恐怕难以保证。
发表于 2014-8-26 15:31:30 | 显示全部楼层
tom 发表于 2014-8-26 15:23
这个不可能,他家没有高温渗碳设备。
哦 但对这个材料而言,常规渗碳温度920度长时间保温情况下,晶粒不会这样大呀。
GMT+8, 2025-10-15 10:09 , Processed in 0.162087 second(s), 31 queries .
