查看: 8956|回复: 15
热处理中氧化与脱碳有什么关系,是否一些情况下也无关?
签到天数: 316 天
发表于 2014-8-22 12:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
高碳钢在850℃甲醇滴注气氛中,可以无氧化现象,却极其容易脱碳,是发生什反应了吗?是否气氛中必须有相当高的碳势,才能一定情况下避免脱碳!
盐城科莱特-专注于甲醇低温裂解技术http://www.yckltjx.com
签到天数: 868 天
发表于 2014-8-22 20:18:15 | 显示全部楼层
滴甲醇只是防氧化了,如果炉内碳势0.2,高碳钢含碳量1.0!在850度的状态下,你觉得呢?
签到天数: 254 天
发表于 2014-8-23 09:16:40 | 显示全部楼层
气氛的碳势高于钢的含碳量则会增碳,反之则会脱碳。氧化和脱碳是相伴发生的,只是氧与碳的的亲和力强于与铁的亲和力。甲醇的碳势0.45左右,用于保护中碳钢。
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2014-8-23 10:39:42 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-8-22 20:18
滴甲醇只是防氧化了,如果炉内碳势0.2,高碳钢含碳量1.0!在850度的状态下,你觉得呢? ...
您好:那气氛中的碳势低了,就会出现脱碳现象吗?我一直以为氧化是脱碳的唯一原因,真是惭愧。形成脱碳还有其它哪些主要原因?
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2014-8-23 10:42:56 | 显示全部楼层
jjj 发表于 2014-8-23 09:16
气氛的碳势高于钢的含碳量则会增碳,反之则会脱碳。氧化和脱碳是相伴发生的,只是氧与碳的的亲和力强于与铁 ...
谢谢您的答复。除了氧与碳的亲和力强于铁与碳的亲和力之外,还有哪些常见的气氛元素与碳的亲和力强?
发表于 2014-8-23 15:59:57 | 显示全部楼层
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-23 17:42:50 | 显示全部楼层
是不是类似于真空热处理中的元素逸出?
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2014-8-24 08:09:59 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-8-23 15:59
氢和碳在高温下也反应。
就是说在高温下,碳与氢的反应会破坏含碳量的平衡!妙解
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2014-8-24 08:12:22 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2014-8-23 17:42
是不是类似于真空热处理中的元素逸出?
只是单纯的不了解无氧化脱碳现象!至于元素逸出是怎么回事呀?
发表于 2014-8-24 08:50:41 | 显示全部楼层
真空环境下加热元素逸出是当温度和真空度都达到一定值时,元素挥发出来的现象,不同的元素有不同的挥发条件。
典型的如高速钢真空加热淬火时,如未分压,会有产品与产品及产品与料框之间发生粘连问题。其原因就是Cr元素挥发造成。
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2014-8-25 09:47:57 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-8-24 08:50
真空环境下加热元素逸出是当温度和真空度都达到一定值时,元素挥发出来的现象,不同的元素有不同的挥发条 ...
哦,谢谢!明白了。前辈很耐心,晚辈受教了。
签到天数: 254 天
发表于 2014-8-25 10:33:14 | 显示全部楼层
niedeyi 发表于 2014-8-23 10:42
谢谢您的答复。除了氧与碳的亲和力强于铁与碳的亲和力之外,还有哪些常见的气氛元素与碳的亲和力强? ...
CO2也是氧化性气氛,高温时 Fe+CO2=FeO+CO  空气中有大量的CO2
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2014-8-25 12:17:42 | 显示全部楼层
H2O也是喽
签到天数: 254 天
发表于 2014-8-26 13:42:57 | 显示全部楼层
对的,还有许多,我也记不全。
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-23 21:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
真是高深莫测,如盐浴淬火用什么气氛保护,它不氧化何来脱碳
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2014-9-28 15:22:02 | 显示全部楼层
那盐浴炉的适用范围主要在哪些场合?
GMT+8, 2025-8-26 18:51 , Processed in 0.153033 second(s), 27 queries .
