查看: 3351|回复: 11
淬火油冷却问题
签到天数: 74 天
发表于 2014-8-20 09:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在对淬透性好的钢材用的都是淬火油  有分级淬火油   快速   光亮     油温分级最高 都在100度以上  快速一般50   以前听别人说 油温高  油的粘稠度就很稀  冷却就好  我觉得有道理  毕竟Ms点不会低于100度吧  对这个转变马氏体温度够低  能冷却下来了   但是也有的人说油温高了 冷的慢  求教这到底是怎么回事   拿100度淬火油举例说  谢谢
发表于 2014-8-20 10:26:44 | 显示全部楼层
油温高了冷的慢是错误的。
发表于 2014-8-20 10:38:37 | 显示全部楼层
具体问题具体分析。
且还有高温冷速、低温冷速之别呢。
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-8-20 12:08:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-8-20 10:26
油温高了冷的慢是错误的。
哦  我也这么认为  同感
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-20 12:39:04 | 显示全部楼层
毕竟MS点不会低于100度, 这句话对一些合金钢来说 ,是不对的。 有些含MN材料的MS点就低于室温 。油温高低对材料的冷却速度影响还要考虑搅拌的因素。如果是水介质高温和低温那自身因素就差别大了去了。 个人以为  谢谢
签到天数: 105 天
发表于 2014-8-20 13:12:42 | 显示全部楼层
不同的油不一样
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-8-20 15:19:55 | 显示全部楼层
  油温高  其粘度确实会降低    流动性好
但是油温太高  流动性能是好了 但是其冷却速度就下来了
凡事没有绝对
够专业!  发表于 2014-8-20 18:12
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 560 天
发表于 2014-8-20 17:01:27 | 显示全部楼层
任何事都是有度的,油温提高,粘度下降确实是会增加流动性,但是其冷速一般大多数是会下降的,而温度低时虽然流动性比较差,但是相对的冷速会上升一些。
两种情况下,冷速的变化除了最大冷速和对流冷速变化外,其余的冷却参数也会发生一些变化。
楼主说的温度高低与冷速高低的关系不能一概而论,要综合考虑。
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2014-8-20 18:48:13 | 显示全部楼层
只要产品技术要求达到要求,变形在可以接受的氛围,那么用较低的淬火油温度为好,油温高老化程度加剧!
签到天数: 295 天
发表于 2014-8-20 21:56:11 | 显示全部楼层
油温高油的粘度降低流动性好,工件冷却的更均匀,总体考虑冷速会降低。
发表于 2014-8-22 15:41:31 | 显示全部楼层
楼主问题。我们可以根据仪器检测。论坛朋友不收费qq2579264479,电话15253509853王建
GMT+8, 2025-11-3 16:38 , Processed in 0.143982 second(s), 27 queries .
