查看: 2940|回复: 12
最近在干风电轮毂外齿圈1220MM厚度,变形椭圆1.0mm,现在急.
签到天数: 13 天
发表于 2014-8-19 16:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般的轮毂外齿圈直径小于1000mm的,我们人力撑,但是现在1220mm的,厚度250,人力根本撑不动了,求一不用人力矫正椭圆的办法,急求!!!!谢谢各位专家
签到天数: 502 天
发表于 2014-8-19 16:31:21 | 显示全部楼层
可以用液压机进行,顶内圆矫正。
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
发表于 2014-8-19 17:28:59 | 显示全部楼层
什么材料的零件?
发表于 2014-8-19 20:03:17 | 显示全部楼层
              什么材料?什么热处理?可否上传一个图片或图纸?
发表于 2014-8-20 08:27:09 | 显示全部楼层
有些专门做环件的应该有专用的校直设备的,
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-8-21 11:20:19 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2014-8-19 16:31
可以用液压机进行,顶内圆矫正。
怎么个操作法。。。。是冷撑还是热撑?!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-8-21 11:20:59 | 显示全部楼层
18CrNiMo的,能有办法解决吗
签到天数: 502 天
发表于 2014-8-21 11:21:55 | 显示全部楼层
冷顶,但之后要去一下应力
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-8-21 11:25:26 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2014-8-21 11:21
冷顶,但之后要去一下应力
冷顶的话能回来吗,要顶出多大量(要是变形1mm)
签到天数: 502 天
发表于 2014-8-21 11:49:34 | 显示全部楼层
能顶过来的,这个要顶出1.2-1.5mm,因为去应力会回来一定量的
发表于 2014-8-21 14:56:10 | 显示全部楼层
Mr.Wang 发表于 2014-8-21 11:20
18CrNiMo的,能有办法解决吗
        是普通渗碳淬火吗?有没有试过压力淬火?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-9-2 10:33:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-8-21 14:56
是普通渗碳淬火吗?有没有试过压力淬火?
没有那么大的淬火压床
发表于 2014-9-2 17:22:48 | 显示全部楼层
Mr.Wang 发表于 2014-9-2 10:33
没有那么大的淬火压床
        哦,原来如此啊
GMT+8, 2025-8-20 23:09 , Processed in 0.142312 second(s), 26 queries .
