查看: 3217|回复: 9
回火内部组织发生什么变化
签到天数: 74 天
发表于 2014-8-15 19:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批工件(不大) 40Cr的  直接淬火硬度只有40多   由于对硬度要求比较高 52+   所以渗碳淬火   渗碳淬火后硬度检测了只有53度 (比较均匀)   就采取了低温下限回火160两个小时   结果回火后检测硬度60+这是怎么回事?回火后冷却还能发生马氏体转变吗   求解
发表于 2014-8-15 19:40:17 | 显示全部楼层
难道是表面残奥太多,回火后残奥转变使硬度提高?LZ可以用没有回火的从表面到心部打硬度,看看硬度是不是由低到高再到低?
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-8-15 20:18:46 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-8-15 19:40
难道是表面残奥太多,回火后残奥转变使硬度提高?LZ可以用没有回火的从表面到心部打硬度,看看硬度是不是由 ...
也只有这个可能了   但是残奥怎么会多呢   降温碳势是0.9  冷却到70度了
发表于 2014-8-15 20:43:38 | 显示全部楼层
关于编辑的问题,问问工艺编辑者吧,呵呵。急于求成没有啊?
发表于 2014-8-15 20:52:57 | 显示全部楼层
40cr淬火52HRC 不是问题吧.... 你们拿什么冷却介质做的 ?
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-8-15 20:59:42 | 显示全部楼层
水淬的  硬度没达到
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-8-15 21:00:58 | 显示全部楼层
没有工艺编辑者    随便搞下把硬度搞上来就行  我就是想知道 这个情况最可能的原因有哪些
发表于 2014-8-15 23:53:24 | 显示全部楼层
喧阗一剑 发表于 2014-8-15 21:00
没有工艺编辑者    随便搞下把硬度搞上来就行  我就是想知道 这个情况最可能的原因有哪些 ...
首先是碳势过高、一般含碳量超过0.4%开始出现残奥,之后随奥氏体含碳量增加残奥增加,所以含碳量超过一定量后淬火硬度不高反而低。其次渗碳温度过高或保温时间过长,如果温度不高或保温时间不长,那么融入奥氏体里的碳不会无限增加,造成奥氏体含碳量不高,更多的是形成渗碳体。温度过高和保温时间过长也能从马氏体针的长短辨别,针过长(论坛有那种出现中间脊的马氏体,明显过热的)可以判断温度或时间。
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-16 18:05:50 | 显示全部楼层
回火后 马氏体只会发生分解不是转变 残留奥氏体会发生转变  这种情况该是碳原子的偏聚和析出碳化物的强化
发表于 2014-8-16 18:18:07 | 显示全部楼层
这里充满了无限可能。
我正在遐想中··········
GMT+8, 2025-11-3 17:00 , Processed in 0.133641 second(s), 27 queries .
