查看: 1905|回复: 6
求这样一组拉伸曲线
发表于 2014-8-14 20:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求同一材料,一个是退火态,一个是调质态。要求这两种组织状态的硬度相同,得出他们分别的拉伸曲线图,各拉伸参数。因做一课件需举例,但是没数据和图,谢谢!
签到天数: 219 天
发表于 2014-8-14 21:09:05 | 显示全部楼层
什么材料能退火态和调质态一样的硬度呢?
 楼主| 发表于 2014-8-14 21:20:14 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2014-8-14 21:09
什么材料能退火态和调质态一样的硬度呢?
很多吧。不行做正火的也可以啊。调质看你用到多少温度了,我想在PPT里反映的就是硬度相同,但是性能的差异。
签到天数: 10 天
发表于 2014-8-15 11:04:53 | 显示全部楼层
同种材料不同组织下,拉伸曲线应该是一样的吧
签到天数: 922 天
发表于 2014-8-15 12:57:26 | 显示全部楼层
我觉得如果硬度一样,拉伸强度可能不会有太大差异。差异可能表现在收缩率、延伸率及屈服强度上,还有如果做冲击试验,结果也会有较大差别。
楼主能否自己制样,做一组试验数据,分享一下?
 楼主| 发表于 2014-8-15 19:32:55 | 显示全部楼层
兄弟此观点是否代表你觉得市场上的伪调质可行?
 楼主| 发表于 2014-8-15 19:33:19 | 显示全部楼层
sdytllll 发表于 2014-8-15 12:57
我觉得如果硬度一样,拉伸强度可能不会有太大差异。差异可能表现在收缩率、延伸率及屈服强度上,还有如果做 ...
我是很想做啊!但是没那条件。
GMT+8, 2025-8-26 16:32 , Processed in 0.143162 second(s), 27 queries .
